查看: 2019|回复: 3
宏基4551G的本子奇怪问题
发表于 2012-9-11 12:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿过来时是开机无显,然后我裸板测了下外接是可以显但是花屏,然后加焊了一下显卡,在试机系统供电3V 5V不出了,开不了机了,怎 么回事,不知道 大家有没有遇到过?工作条件量了都正常,芯片还没 有换过,不知是不是芯片坏了,奇怪的是没动过这里啊,焊显卡之前都好的,显卡现在取下来了,还是那样,没有35V,不知道这个跟BIOS有没有关系,还有就是这个机器是不是待机的时候就出3 5V的 ,还是开机之后出的,当时没注意
发表于 2012-10-5 23:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄这样你也发出来,
发表于 2012-9-11 13:14:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是你操作失误,先查下时序吧
发表于 2012-10-5 21:48:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器待机有3V,5V ,
