查看: 4772|回复: 19
三星19寸液晶显示器问题
发表于 2012-9-11 08:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天一客户的电脑开机,无法正常显示!经测试主机能正常开关机,换台显示器后能正常显示。
于是问题就出来显示器上了,但是这个显示器能点亮,并且提示:无信号输入,各种按键均为正常!原以为是VGA线有问题,后经换线后,故障依旧!崩溃。。。。。拆开显示器,量输出电压,均为正常!加焊VGA母头,测试,故障依旧。。。
各位,能给小弟点的思路吗?接下来该查哪?
发表于 2012-9-11 08:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
找个沙发坐下来,这是典型的数据坏了,重写数据也可以,或者直接换个驱动板,这是三星液晶的一个通病了
发表于 2012-9-11 09:07:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
数字和模拟 的转换。按下AUTO键看可行不?曾经碰到过两例这类问题。还有三星的按键是很容易坏的。
发表于 2012-9-11 09:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到这个问题。确是三星显示器的MCU 问题。在网上下载三星显示器MCU 就好了 OK
发表于 2012-9-11 09:29:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是啊,像这种故障先刷程序很重要。
发表于 2012-9-11 09:29:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是啊,像这种故障先刷程序很重要。
发表于 2012-9-11 09:30:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
数据的问题,针对屏的型号在论坛里面搜下应该可以解决!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 09:45
发表于 2012-9-11 09:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
涮一下试试再说。
发表于 2012-9-11 09:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
型号应该是911N,楼主不是修电脑的,刷MCU程序就好了`!但是前提是你有工具和配套程序码??你知道驱动版的版本吗?乱唰没有用的~!
发表于 2012-9-11 12:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我真不知道怎么刷程序。。看样子还要好好学习学习了!
发表于 2012-9-11 12:59:00 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
新手上任,值得学习
发表于 2012-9-11 13:21:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
修过两台S24A350H 刷BIOS,三星通痛
发表于 2012-9-11 15:07:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你说的开关是触摸的,调试是按键的那一种型号。
发表于 2012-9-11 15:08:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
他说的这种可能是程序出现错误的。
发表于 2012-9-11 15:13:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
上网上刷个程序就好了。
发表于 2012-9-11 15:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是触模的。怎么刷程序?
发表于 2012-9-11 17:43:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
把型号添全,上讯维网搜索。以前我刷过的。
发表于 2012-9-11 18:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e141:}不知道为什么,一个朋友过来,把一个三极管焊下来,就可以显示了。真晕死!
发表于 2012-9-11 19:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友说这个三极管,可以有问题。先拿掉试试看,有没有信号,结果一试,果然可行。!!
发表于 2012-9-11 21:32:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有编程器怎么刷程序
