网上找的点资料,希望能有用。
IBM T60笔记本保护隔离电路分析 【1】当插上适配器时,20V经过保险F2后更名为:DOCK_PWR20_F,此电压分成三路 一路:供至保护隔离管Q34 二路:经二极管D39、R227供至MAX8765的第1脚DCIN,作为工作电压,另经电阻R210、R211分压后得到2.25V的电压至MAX8765的第10脚ACIN,作为交流适配器插入检测输入(此处ACIN脚门限电压为:2.048V),此时芯片的第11脚输出迟续的低电位信号EXTPWR#,作为适配器插入检测信号。 三路:DCOK_PWR20_F经双二极管D10后产生电压VREGIN20, 此电压加给TB62506的57脚,作为TB62506的供电,TB62506由内部线性稳压电路从59脚输出VCC3SW待机电压,同时其内部震荡电路起振,产生待机时钟(测量点:10脚、11脚),58脚外接电容C610结合内部电路产生3.3V复位信号,使内部电路复位 【2】其中MAX8765的第11脚EXTPWR#信号加至TB62506的第2脚,此时芯片TB62506 的第1脚输出低电位的DISCHARGE信号此处DISCHARGE即电池放电信号: a:当使用适配器供电时,DISCHARGE为无效电位,即低电位; b: 当使用电池供电时,DISCHARGE为有效电位,即高电位; TB62506的52脚输出PWRSHUTDOWN#信号,此时未动作,被上拉电阻上拉至VCC3SW,即PWRSHUTDOWN#信号电压值为3.3V 说明: A: 当PWRSHUTDOWN#高电平时==Q79导通==Q51的e极接地 B: TB62506的第2脚EXTPWR#低电平==DISCHARGE为低电平 ==Q78截止 C: DOCK_PWR20_F过电阻R369、Q51内部两个100K电阻串联分压后, 得到5.97V电压==Q51导通 D: DOCK_PWR20_F经电阻R143、R145、Q51的C-E极、Q79的D-S极至地 E:DOCK_PWR20_F经电阻R143与R145分压后,Q34的G极电压为6.66V==Q34导通。 DC-IN至CV20引起PWRSHUTDOWN#有动作的原因有: (说明:PWRSHUTDOWN#是电源关闭意思,正常为高电平开启,由TB62506的59脚发出来的VCC3SW上拉,即为高电平3.3V) A:过温保护:TB62506温控电路通过其55脚外接13只热敏电阻串联至地,热敏电阻分别位于各项PWM电源电路的场管附近,用于检测温度,当系统未检测到过温时,55脚的电压值为0V,此时PWRSHUTDOWN未动作,一旦检测到有过温存在,55脚电压值上升,当电压值大于0.5V时,PWRSHUTDOWN#信号被芯片内部下拉至地,保护隔离电路动作,引起掉电。 B:欠压保护:当上电后,TB62506负责各路电压的切换,【比如:VCC3M切换成VCC3B】且各电压开启后,均反馈至TB62506,若芯片检测到某路电压有缺少,此时会拉低PWRSHUTDOWN#,保护隔离电路动作,引起掉电。 C:短路保护引起。 DISCHARGE异常检测: 1:检测TB62506的待机工作条件 A:57脚VREGIN20 B:54脚BAT_VOLT C:59脚VCC3SW 2:TB62506中的EXTPWR#也是低电位 3:MAX8765 A : DCIN工作电压 B:ACIN脚必须大于2.048V |
