查看: 2668|回复: 6
帮忙看下Q36的PNP三极管怎么工作的!
发表于 2012-9-10 19:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
Q36的PNP三极管产生的DVDD15的1.5V电压给网卡芯片,3脚的是3.3V,怎么流到2和4脚变的1.5V怎么来的,有点蒙啊
发表于 2012-9-10 21:59:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ctrl1_3提供一使能信号,高电平,使Ve>Vb>Vc,Vbe>0.2锗或0.7硅,那么Q36处于放大状态,根据Vbe的大小得到Vc输出,如果Vdd是3.3V,而现在得到的Dvdd15是1.5V的话,那么Q36是不完全导通的,Q36与负载组成分压,不过这样得到的输出功率很小,
你说得很专业,很好。可惜我眼力不好,看不到,哈哈。  发表于 2012-9-11 00:08
VB就像水龙头,开的小,VE所以流过来的只有1.5V  发表于 2012-9-10 22:15
发表于 2012-9-11 09:38:25 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有点不明白
发表于 2012-9-11 09:41:55 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
太小了看不到,  可能楼主把它当做数字三极管在看了,建议查查这个管子的datasheet一看便知。
发表于 2012-9-11 09:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
B极电压就可以控制出来电压的大小
发表于 2012-9-11 09:58:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Q36应该工作在放大状态,此状态管子既不完全导通,也不完全关闭,而是介于两者之间,导通的程度由控制信号决定。
简单点,楼主可以把q36理解成一个可调电阻。电阻是要分压的,所以后面的电压就可以是1.5V了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩恩,明白了  发表于 2012-9-11 10:01
发表于 2012-9-11 10:15:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不明白,看着更晕
