查看: 3508|回复: 11
DELL N4010 电池电源一起用不开机,单独用都是好的
发表于 2012-9-10 19:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台DELL N4010 ,单独用电池可以正常开机和使用,单独用电源也可以正常使用,装上电池,再插电池,就是大电流,电流一直乱跳,不能开机了,电池,电源都没问题,在别的电脑都正常用,这是什么问题呢?求助!
补充内容 (2012-9-12 09:09):
是三个MOS管击穿了,法这换了后还有问题,电池能单独开机,也能充电了,但电源单独不能开机了,怪事了。。。
发表于 2012-9-10 19:34:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
保护隔离管好了 换个试试
发表于 2012-9-10 19:35:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查查主板的电池放电场管...........................
发表于 2012-9-10 19:38:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-9-10 20:23:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
具体查查电池的充放电  电路 肯定有惊喜的
发表于 2012-9-11 16:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这总好像不少都是电池放电管坏了。
发表于 2012-9-11 20:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
放电管坏;电池、电源转换线路有问题,moss是不是好的
发表于 2012-9-12 18:01:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在是电源不开机 PQ1 1,2,3脚电压出不来,ACAV_IN,这个电压是3.3V,不知道是不是这个电压,然后PQ1第4脚应该是高电压才会打通,现在这种情况,是哪里有问题呢,高手指导下!
发表于 2012-11-13 18:09:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还有是不是EC检测电路有问题!
发表于 2013-6-29 10:34:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3,5V芯片保护了,换了就好
发表于 2013-6-29 11:53:00 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
很明显的充电电路有问题,一般用的都是BQ系列的管理芯片,测测附近的元件有无断线
发表于 2013-8-7 23:20:31 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我遇到一台。只要同时插上电池和电源。公共点电压就会跳变。只有9V左右。拔掉电池一切正常。单用电源或者单用电池都是正常的,充放芯片已经换过。MOS管也都换了。无从下手呀
