查看: 8907|回复: 26
联想B460装屏掉电,自动重启!
发表于 2012-9-10 14:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我这有台联想B460,开始机子是3,5V芯片烧了,还掉了焊盘,现在修好了,外接显示正常,可接上屏就会掉电,我把屏换过,而且用的是相同机子的屏和屏线,装上还是要掉,还没显示就掉了,于是我查了下屏的主供电,在没装屏的情况下,开机测试屏主供电有3.3V,然后把屏装上,测试屏主供电没3.3V了,看来问题是这里,然后我接着查,看是哪里没满足条件还是负载拖不起,不装上屏测试U3是5脚、4脚3脚、1脚都有3.3V,U1是5脚、4脚、3脚都有3.3V。其余引脚都是0V。然后装上屏测试,U3是4脚和5脚是3.3V,1脚刚有1.5V就掉了,3脚0V。U1是5脚是3.3V,3脚0V,其余没说得引脚全是0V。我把U3、U1都换过,且是相同的板子上拆的。现象还是一样。NV_LCDVDD_ON是经过一个电阻,然后再到显卡芯片,也就是NV_LCDVDD_ON是由显卡芯片直接输出的。PCH_LCDVDD_ON是经过一个电阻到北桥,也就是PCH_LCDVDD_ON是由北桥输出,但这个信号好像没用。LCDVDD是给屏供电的3.3V。现在这个我没办法修出来,不确定问题在哪里,那位有空的师傅指点下,谢谢
我又仔细的测试了下,在不装屏的时候,U1的6脚是低电平0V,装上屏的时候就会有3.3V了,一出高电平就掉了,然后我量U8的一脚,在不装屏的时候是0V低电平,装上屏的时候是3.3V,高电平,这个也出也是马上掉了,这是北桥还是显卡呀,我这是南北桥一起的M55,英伟达显卡。
发表于 2012-9-10 16:24:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2012-9-10 15:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
会不会是U3 3脚拿个C10电容漏电呢?坏了看看,和LCDVDD在一路上的查一查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-10 15:05:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
莫炎 发表于 2012-9-10 14:47
3。3V是由北桥发出,你可以加焊北桥试试。
怎么会是北桥?,北桥那个信号根本没用
发表于 2012-9-10 14:47:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-9-10 16:48:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
u1 6脚现在是啥状态,这个高低电平直接影响到时pch出问题还是独显
发表于 2012-9-10 17:18:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一直低电平0V
这个很厚排除的你先不接屏外接显示器量u8一脚看是不是低电平如果是的话就是显卡问题量显卡相关电路,或直接换掉显卡  详情 回复 发表于 2012-9-10 17:52
发表于 2012-9-10 17:20:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是北桥挂 了
发表于 2012-9-10 17:30:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
打下U1 6脚的对地值!!!
发表于 2012-9-10 17:52:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个很好排除的你先不接屏外接显示器量u8一脚看是不是低电平如果是的话就是显卡问题量显卡相关电路,或直接换掉显卡
发表于 2012-9-10 17:58:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
           北桥问题
发表于 2012-9-10 17:58:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个我也没有办法,有人能帮你解决的话我也来学习一下
发表于 2012-9-10 18:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接显示器和上屏的区别在哪?我想了半天,问题应该出在屏供电上吧。
发表于 2012-9-10 18:27:32 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我仔细查了一下,不装屏的时候,U1的6脚一直低电平,装上屏的时候,6脚就会出高电平3.3V,然后马上掉了,这个信号有桥提供,是不是北桥有问题!
  还有,你说量U8的1脚,我量了,在装屏的时候是高电平,一出高电平就掉了,不装屏的时候量是0V(没外接)
发表于 2012-9-10 18:44:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我仔细的测试了下,在不装屏的时候,U1的6脚是低电平0V,装上屏的时候就会有3.3V了,一出高电平就掉了,然后我量U8的一脚,在不装屏的时候是0V低电平,装上屏的时候是3.3V,高电平,这个也出也是马上掉了,这是北桥还是显卡呀,我这是南北桥一起的M55,英伟达显卡。
如果是这样的话可以考虑pch损坏  详情 回复 发表于 2012-9-10 19:01
发表于 2012-9-10 18:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
装上屏,量量LCDVDD的对地阻值看看有没有短路,瞬间掉电一般应该是短路了。
发表于 2012-9-10 18:59:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
没有短路
EDID的3.3V供电正常么, 把屏线的供电线挑出来,再连接屏插上主板试试。  详情 回复 发表于 2012-9-10 19:09
发表于 2012-9-10 19:01:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hexifeng1 发表于 2012-9-10 18:44
我仔细的测试了下,在不装屏的时候,U1的6脚是低电平0V,装上屏的时候就会有3.3V了,一出高电平就掉了,然 ...
如果是这样的话可以考虑pch损坏
发表于 2012-9-10 19:03:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
南极宝宝 发表于 2012-9-10 19:01
如果是这样的话可以考虑pch损坏
那就是北桥咯是吧!
这样你先刷个bios不行的话要查查北桥和显卡通信部分电路是否正常时钟ref都不要放过,最后换pch  详情 回复 发表于 2012-9-10 19:07
发表于 2012-9-10 19:07:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hexifeng1 发表于 2012-9-10 19:03
那就是北桥咯是吧!
