查看: 3745|回复: 22
[笔记本]
HP 510 进水机维修
发表于 2012-9-10 13:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
本人新手、有什么不足、请各位莫怪!
再次谢谢 月饼 老师给我加分、其实我发帖就是为了些分分。
废话少说,直接上图
一看机器成这样,根本不想修、就抱着试一试的态度、再加上闲的蛋疼……
第一步:物理故障
好、拿出进水机的杀手锏、“清洗液”全面清洗。
清洗后的效果如下
看看,还可以吧
烧毁的、腐蚀的、断线的、该补得补一补(看不出型号的对着图纸来)
第二步:判断有没有短路
打各个大电感对地阻值,正常,无明显短路
一切准备就绪、通电,电流上到0.2A,再也上不去了,根据经验,应该某项电压没起来!
那就测一测
待机 3.3V   5V 正常
内存供电1.44v(电感另一头有1.77V)、桥供电1.05v等,正常(因为电感的两头电压不一样的)
当我测到CPU供电电感,猫腻出来了,0V
没CPU电压,这个应该好修,找张图纸
测U7017供电、启动脚等都有电压,测得VR_ON(EN开启脚)电压为0V。
电路图得知,次信号是PWR_GOOD_3(一条线上面的)
查找此信号是谁送过来的
是经过LM393比较器(5脚要大于6脚 7脚才能输出高电平) 实际测得8脚5V正常 6脚为1.9V 五脚只有0.3V
5脚要正常输入高电平,必须满足7条件(PG、SLP_3、+v3s等)
这么多信号,哎,懒得测,拆光所有电阻,发现+V3S 为低电平
+V3S是经过Q41转换得来的
实测GATE_3S无电压
SLP_S3#_3R 正常
测得Q43 的2脚无电压
实测R781、R770阻值无穷大
从台式机拆了两个大电阻装上(腐蚀很厉害、笔记本电阻太小,不够长)
如图
换好后,插电开机,电流一路狂飙!!!!!!!!
到此机器修复
参与人数 14下载分 +145 收起 理由
我是个小兵、 + 5
K520088 + 2 很给力!
yangleimzx + 5 赞一个!
wiener + 6 很给力!
BLFMYSO + 8 赞一个!
pddd + 5 很给力!
137530967 + 8 神马都是浮云
ptmanager + 60 神马都是浮云
867102438 + 5 很给力!
yjsodnmq + 10 很给力!
本文由 会员480375 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-10 14:10:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,我看到这样的板子,我都直接告诉换板
顾客不愿意换板 要不是我也不想修 太费时间了  发表于 2012-9-10 14:18
发表于 2012-9-10 14:18:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也没有耐心搞它。直接换板。楼主厉害
发表于 2012-9-10 17:29:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
楼主挺幽默的,主板背面进水的,清理之后拍了个正面的照片说清理的还可以,呵呵,思路挺不错,技术很牛
发表于 2012-9-10 18:25:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不换板是客户贪小便宜的表现,进水板后面的不稳定性更加多,小心了,其实应该换板了,不然返修就麻烦了
发表于 2012-9-10 18:57:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
技高一筹,值得佩服,什么时候我们能够达到这个境界哦
发表于 2012-9-10 20:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
和我以前修的故障差不多,不过比楼主的难度稍大点,呵呵。楼主还是可以的。
发表于 2012-9-10 23:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我修了540 跟LZ的差不多也是没有CPU供电 但是我的其他电压都正常就是v1.5s_PG那个信号没有出来 换了就好了
发表于 2012-9-11 09:36:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
跟我同一期主板的同学呢!原来这么厉害!支持一下。
发表于 2012-9-11 10:31:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错不错!新手难能可贵
发表于 2012-9-12 21:34:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很不错,真是高手!
发表于 2012-9-12 22:54:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主厉害..分析的很给力
发表于 2012-9-12 23:33:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主板300元左右,这样的 我基本都不修,时间就是金钱啊。进水严重的。担心会有返修。
发表于 2012-9-13 08:52:38 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这样的板子也能修,技术不错,精神可嘉,支持一下。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-13 12:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!不错!阁下真是厉害啊!分析的如此了得啊!
发表于 2012-9-13 19:25:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水机,返修量非常大,这样的分析很到位,不错,加分了!呵呵………………
发表于 2012-9-14 23:28:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    呵呵。真行啊。正面键盘接口那面进水,洗好后,给我们看背面CPU面的图。还问清晰得够不够干净。请教个问题,就是7个信号,如果不将电阻拆下。是否也能测到哪个信号没发出?
发表于 2012-9-17 11:16:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
思路清晰,判断准确。学习了!!!
发表于 2012-9-17 23:10:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞了多长时间啊,分析的挺好的
发表于 2012-9-22 08:38:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
HP5系列的还是比较喜欢喝水的
