查看: 3401|回复: 4
华硕M4N68T-LE-V2的I/O是IT8721F它PS/2控制键盘鼠标吗
发表于 2012-9-10 12:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
华硕M4N68T-LE-V2的I/O是IT8721F,它的PS/2接口不认了,键盘和鼠标插上都不认,是I/O的问题吗。
发表于 2012-9-10 14:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先打值,无问题再查排容、排阻。前几天我修这板,拆排阻好。
发表于 2012-9-10 16:04:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
排阻272、330和四个分立的121阻值都正常,排容不知道怎么测量。
拆掉272排阻看看如何,如果不行把330的排阻换一下,华硕这块板的330排阻易坏。  详情 回复 发表于 2012-9-10 16:19
发表于 2012-9-10 16:19:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-9-10 16:26:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
I/O这四个脚是不是键I/O这四个脚是不是键盘鼠标的信号80 81 82 83
它出来的电压怎么是0。是I/O的问题,还是中间哪个地方有问题。
