查看: 4680|回复: 6
求这个热敏电阻的标识含义
发表于 2012-9-10 10:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
接了一个液晶显示器,点不亮。拆开发现与火线连接的保险丝烧了。然后换了一个结果还是烧了。然后从保险丝后面开始测元件。发现之后的第一个绿色的热敏电阻直接短路 电阻为10欧姆。上面标识是
SCK
084
537
不知含义是啥?求个
发表于 2012-9-10 10:34:41 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
通的就是好的!
发表于 2012-9-10 10:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
10欧是正常的,一般烧保险的话,桥堆\开关管和电源芯片肯定挂了.....
发表于 2012-9-10 11:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个10欧是正常的,如果这个是500欧的话就不通电了,这个就像个保险
发表于 2012-9-10 16:36:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
整流电路的器件有短路的才会爆保险。
发表于 2012-9-10 16:53:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
乐华液晶驱动板屏线接口定义表
发表于 2012-9-10 16:53:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
乐华液晶驱动板屏线接口定义表
