查看: 2334|回复: 4
关于DELL 1014 的问题
发表于 2012-9-10 10:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一个DELL 成就系列的1014,无机无反应。接机后。看外观没有什么问题,于是就折机,没有发现有进液和别的什么痕迹。测得1.8M短路。手上没有图纸,断开电感,后短。没有发现有明显的烧痕,于是就上烧鸡大法,电压调到1.8V,电流调到1.0A 然后就到处摸,摸了半天也没有什么感觉。郁闷。。。。想了一下,把电流调到2.0A,等了20秒的时间。再摸。摸到北桥有一点温度。于是先取下北桥,不短了。换北桥OK。此机修复
发表于 2012-9-10 10:26:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥面积大,换起来吃力
发表于 2012-9-10 10:21:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈350大洋
发表于 2012-9-10 10:15:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么久修好了,楼主收了多少银子
发表于 2012-9-10 10:12:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器应该是有图纸的吧,不过北桥不好换啊
