- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-25
- 精华
A:ISL6236 ISL6237 PM6686 MAX17020 RT8206 TPS51427 RT8206B RT8210B MAX8778 可代用。(VIN 6脚:主供电。LDO 7脚:线性电压。ENLDO 4脚:总开关。EN1 EN2 14脚 27脚:3V 5V 开关。BOOT1 BOOT2 激放:17脚下24脚。。ILIM1 ILIM2 :12脚 31脚。)
B:(28脚位)MAX1630 MAX1632 MAX1633 MAX1635 MAX1902 SC1404ISS可代用(22脚 V+主供电 23脚 SHDN总开关。21脚 VL 5V 线性输出。28脚 7脚 3V 5V 开关。18脚 25脚 BST3 BST5 3V 5V 内部激放。9脚 REF 2,5V 基准)
C:MAX1631 MAX1634 MAX1904 MAX1621 MAX1901可代用(22脚 V+主供电 23脚 SHDN总开关。21脚 VL 5V 线性输出。28脚 7脚 3V 5V 开关。18脚 25脚 BST3 BST5 3V 5V 内部激放。9脚 REF 2,5V 基准)
D:MAX8734 MAX1999 MAX1997可代用(20脚 V+ 主供电。6脚 SHDN 总开关。18脚 25脚 LDO3 LDO5 3V 5V 线性输出。3脚 4脚 ON3 ON5 3V 5V 开关。14脚 28脚 BST3 BST5 3V 5V 内部激放。8脚 REF 2,5V 基准。)
E:TPS51125 RT8205 (16脚 VIN 主供电。 13脚 EN 总开关。1脚,6脚 ENTRIP1 ENTRIP2 3V 5V 开关。8脚 17脚 VREG3 VREG5 3V 5V 线性输出。22脚 9脚 VBST1 VBST2 3V 5V 内部升压激放。3脚 VREF 2V基准。)
