查看: 6977|回复: 51
450V大电容,小弟我领教了
发表于 2012-9-10 01:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天同行拿过一台显示器,宏基,型号记不清楚了,故障,可以开机,开机显示宏基图标.但是接VGA不显示,
拆之,看了看电源板,驱动板,没有明显的烧坏痕迹,于是乎,架上屏架.用信号源测了一下,还是这样,由于当时很忙,就没有管了,拆下,把电源板丢一边,我还特意把电源板放在一空纸箱上,以免碰到其他东西给烧了, 谁知,过了大约有半个小时,我哥问我显示器什么问题,我刚拿起,电源板, 你说奇怪不奇怪,我的中指刚好接触到450大电容,后果大家都知道的,而且还是右手,这是我事后回想起来的,当时就知道自己被电了,400多V高压....... 电源一下就掉地上了,也不知现在生死如何, 时间大约是晚上快8点的样子,我把手放在鼻子上问了一下,一股焦臭,郁闷.
平常根本就不会发生这种情况的,今天是怎么了? 当时我照了一下镜子.脸色唰白唰白得,我不知道我被杀死了多少个白细胞,本来,下午拆DELL笔记本就肯郁闷了,取下屏,一看,底壳锁屏的柱子断了,搞了很久,又是打热熔胶,又是502,我草,本来就很郁闷了,现在是 晚上1点多了,现在手怎么感觉无力,尤其是右手,唉,我去.....
    请教各位朋友,大家在修显示器电源板,一般放电容电,都是怎么搞?  拆笔记本,经常螺丝锁柱爆裂....
补充内容 (2012-9-10 22:30):
声明一下,很多朋友看了此贴很都认为很正常,我哥开店开了3年多了,有些时候i也有不小心被电.我发此贴,就是希望给位同行,看了此贴,  看了以上故障,能指点指点我, 帮我分析一下,故障,和各位处理此事的经验问题,认真回.3Q
发表于 2012-9-10 10:52:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有400V,320V左右,你主要是受电击的几率比较少,电击的次数多了就好了,搞维修没有不被电击的。用220V30W的烙铁放电即可。
找下合适的电容铝壳和胶修补柱子。
发表于 2012-9-10 11:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个是必须的,都过来人
发表于 2012-9-10 11:31:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用万用表蜂鸣档短接一下,就放电了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
对的楼主这个做法误人子弟  发表于 2012-9-24 11:29
你这个方法是错误的,蜂鸣档属于电阻档,你的做法会把万用表烧毁的。绝不可以这样做。  详情 回复 发表于 2012-9-11 07:21
发表于 2012-9-10 12:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大电容放电打手很疼的
发表于 2012-9-10 12:57:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果开关电源正常,很少会贮电的
发表于 2012-9-10 13:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用220V的白炽灯泡放点大电容两端
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
对的,修电源修显示器有那种大电容的都要用此方法进行放电操作  发表于 2012-9-24 11:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-10 14:36
发表于 2012-9-10 13:45:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
搞维修的都被电过
发表于 2012-9-10 14:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
450V要小心处理
发表于 2012-9-10 14:36:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主` 接灯泡`
发表于 2012-9-10 14:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接 短接 电容正负极
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
知之为知知,不知为不知,不要误人子弟  发表于 2012-9-24 11:30
反对楼主: 5
这个做法,电容坏的几率至少80%以上.  发表于 2012-9-11 07:31
发表于 2012-9-10 15:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
搞维修安全第一啊啊,钱少就不搞了`!
发表于 2012-9-10 15:12:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这也算是维修经验吧,搞维修哪有不被电的,常在江边走哪有不湿鞋的
发表于 2012-9-10 16:06:26 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2012-9-10 16:37:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这有什么大惊小怪的  常有的事情
发表于 2012-9-10 22:24:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确实,我很少被电击的. 谢谢你传授的经验, 如果能详细点,就更好了,
发表于 2012-9-11 07:21:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
midi 发表于 2012-9-10 11:31
用万用表蜂鸣档短接一下,就放电了
发表于 2012-9-11 07:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用万用表的电压档,就可以放电了,而且安全又不麻烦.{:soso_e113:}
发表于 2012-9-11 09:34:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-10 10:52
没有400V,320V左右,你主要是受电击的几率比较少,电击的次数多了就好了,搞维修没有不被电击的。用220V30W ...
同意,常在河边走哪有不湿鞋。
发表于 2012-9-11 09:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用电烙铁的插头也可以放电的
