查看: 6801|回复: 16
[已解决]
硬盘冒烟?
发表于 2012-9-10 00:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
前两天给一客户台式机升级,主板 U 内存 电源都换了 就硬盘没换 等装好一通电 两秒后硬盘冒烟了?(此电脑是  遭雷击 后开不了机客户要求升级的) 请问哈各位高手 会不会是雷把硬盘也击的短路了才冒烟的啊?
发表于 2012-9-10 10:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
确定电源插头没有插反?
发表于 2012-9-10 10:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是雷击的,
发表于 2012-9-10 11:52:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
哈哈哈,楼主你太牛了,主板点不亮跟硬盘有什么关系呢?
发表于 2012-9-10 12:12:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会运气这么好吧
发表于 2012-9-10 13:00:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
隔空打雷造成的
发表于 2012-9-10 13:02:12 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
正常,你换的电源是杂牌,如果用航嘉电源有遇短路现象会保护开不到机的,曾经修好几个短路硬盘
发表于 2012-9-10 14:24:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板冒烟我就见过
发表于 2012-9-10 14:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬盘短路我就试过,冒烟很少见,应该是电源问题
发表于 2012-9-10 14:33:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源测过了没有?
发表于 2012-9-10 14:41:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
硬盘电压高转速会成倍增长查一下硬盘供电
发表于 2012-9-10 14:54:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
前段时间遇见过这种情况  雷击后电脑开机就自动断电保护 结果不插硬盘就能开机。拆下硬盘 用万能表量了下,电路板的一颗二级管被击穿  换上后OK。   以前也老遇到过三星的硬盘老烧掉稳压管  拆掉后照样能用  就是下次电压不稳或打雷容易直接报销
发表于 2012-9-10 14:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
鉴定完毕,电源引起的,阿门
发表于 2012-9-10 15:35:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电源有病吧
发表于 2012-9-10 18:24:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷击的可能是把硬盘击短路了
发表于 2012-9-13 21:25:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢大家 。。
发表于 2012-9-15 14:09:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很同情楼主的遭遇啊,主要怎么把客户搞定哦
