查看: 2253|回复: 14
主板开机故障问题求助
发表于 2012-9-9 22:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
手里有一块昂达NF520A的板子 有时装上CPU开机风扇转下就关机,拆下CPU风扇转动正常,放电一段时间装上CPU、内存、显卡又可以正常开机,使用一段时间没事,但是过一段时间不用再开又不行了 求高手给分析下
补充内容 (2012-9-10 15:29):
U和电源、内存、显卡都换过了 确定是主板问题 应该是4PING 12V供电一块的问题  具体是哪的问题 不清楚阿
有的时候开机电源直接保护断电 有的时候又可以正常开机
体情况有的时候开机 按一下开关风扇转动下就关机 但是按下开关是如果按住不动2秒左右 又直接可以开机了
测试拆除CPU 电源风扇转动正常 装上CPU之后风扇还是转下就关机 但是过一段时间按下开关又可以开机了 搞的郁闷死了
发表于 2012-9-9 22:04:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感觉与电容有关系
发表于 2012-9-9 22:09:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容都看过了没有鼓包和漏液的
发表于 2012-9-9 22:28:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
资料少,不易分析。
发表于 2012-9-9 22:28:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习阶段,路过顶起!
发表于 2012-9-9 22:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看是不是桥或座虚了,或换个u试试。
发表于 2012-9-9 23:02:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的时候开机电源直接保护断电 有的时候又可以正常开机 郁闷阿
发表于 2012-9-9 23:06:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-9 22:28
资料少,不易分析。
具体情况有的时候开机 按一下开关风扇转动下就关机 但是按下开关是如果按住不动2秒左右 又直接可以开机了
发表于 2012-9-9 23:48:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先拿U到别的机上试试,排除掉它,如果U没事,查PWM电路,应该是有管子或芯片不良了
发表于 2012-9-10 08:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是PWM电路有问题
发表于 2012-9-10 08:23:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主机电源可能有问题,电源输出电压勉强达到主板的供电要求
发表于 2012-9-10 09:22:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电源或者,pmw电路有问题,查电路
发表于 2012-9-10 11:54:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
你可以刷BIOS试下,我上次遇到一块主板是这样的情况,然后我刷了BIOS就好了。
发表于 2012-9-10 12:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
耐心再找下原因
发表于 2012-9-10 13:01:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源有没有问题
