查看: 4986|回复: 27
这电容是多少V多少uf的?
发表于 2012-9-9 21:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
知道的说下,谢 了
发表于 2012-9-9 21:53:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
561=560uF 04=4V
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-12 22:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-12 15:49
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-10 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 22:20
同意楼主: 5
560uf/4V  发表于 2012-9-9 22:09
发表于 2012-9-9 21:54:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好像是4V 630的 不太确定、、、
发表于 2012-9-9 21:54:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
理论上应该是这个答案,不太确定,望高手确认
发表于 2012-9-9 22:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这个答案。。绝对。。。
发表于 2012-9-9 23:01:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
4V/560UF,这是必须的,没错
发表于 2012-9-9 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
561UF  4V最高支持
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
561中的1是倍率  发表于 2012-9-10 01:55
发表于 2012-9-10 10:51:32 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
560UF  4V  够十个字了吧
发表于 2012-9-10 10:55:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
现在出的电容好多都是这样的不标的  这些奸商
发表于 2012-9-10 11:08:51 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不错,顶一下!
会员601349 该用户已被删除
11#
发表于 2012-9-10 11:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种电容确实不好辨别,百度一下有的,我查过
发表于 2012-9-10 16:31:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
过路,学习一下,
发表于 2012-9-10 21:53:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看差数啊,这个电容耐压一般不高
发表于 2012-9-10 23:03:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-9-10 23:12:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
560 4 V,不会错的
发表于 2012-9-11 09:30:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找个4-6V 600UF左右的都可以代换吧
发表于 2012-9-11 11:27:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4v,560uf{:soso_e132:}
发表于 2012-9-11 11:29:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
560uf 4v的。
发表于 2012-9-12 13:47:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
同意2楼的说法,最好还是拆下来用万用表测一下最准
发表于 2012-9-12 18:32:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显是4V的,
