查看: 3714|回复: 21
奇怪的液晶显示问题,求高手
发表于 2012-9-9 21:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有一台杂牌19液晶显示器,现代的,拆开后,发现时自己组装的,来的时候是不同电,怀疑雷击,这里这几天打雷较多,电源板烧糊,芯片型号及电阻看不清。我先用自己平时测屏的通用板试试屏,发现屏幕显示的时候好像分成了几部分,都在显示一个画面,其中线面显示上面的图像,左边也是如此,就跟在重复图像一样,怀疑屏主控芯片????求高手指教
发表于 2012-9-9 21:28:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换过驱动板,也是如此
发表于 2012-9-9 21:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是驱动板的程序不对啊
发表于 2012-9-9 21:39:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
驱动板的程序有问题...
发表于 2012-9-9 21:47:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也怀疑程序,要重新刷程序进去!
发表于 2012-9-9 21:52:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从新刷个程序就好了
发表于 2012-9-9 22:57:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也觉得是程序问题,分辨率不对!我也遇到过!
发表于 2012-9-10 09:08:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
基本上是驱动板,刷程序吧
发表于 2012-9-10 17:33:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大家意见一致,那就刷程序吧{:soso_e100:}
发表于 2012-9-10 20:05:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序挂了。    重新刷写就行了。
发表于 2012-9-11 11:15:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊一下液晶屏上的驱动芯片试试。
发表于 2012-9-11 21:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家,好了,冲刷程序后好了,
不过,这个按键板上带电阻(103)的怎么改,是不是只要把电阻去掉就可以?是那种触摸式的按键板
发表于 2012-9-11 22:11:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
没改过触摸的。今天改了带电阻的。去掉连线
发表于 2012-9-11 22:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉连线?不是去掉电阻吧?去的是什么线?
你是换的通用驱动板么?。我是去电阻 直接连线,我的电阻不是1-3.。只弄开关和灯,别的不管  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:31
发表于 2012-9-11 22:31:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2012-9-11 22:50:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你刷一下MCU 程序, 看看,有很多机子就需要刷一下
发表于 2012-9-12 10:46:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你用的驱动板程序不对。。。一般少有同时坏几处的·
发表于 2012-9-12 21:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的意思是不是说去掉电阻,然后再按键板按照定义再与驱动板重新接线??
如果用按键板原来的排线还可以吗
发表于 2012-9-13 15:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
程序会导致分屏的
发表于 2012-9-13 18:58:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那很明显是程序不对吗,刷个程序都可以
