查看: 3834|回复: 18
HP4416s加电电流来回跳动
发表于 2012-9-9 18:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如题,HP4416s加电电流在1A—1.4A之间来回跳动,个电感电压基本正常,只有电感L37(触摸板插槽上面的大电感)电压为0.85A,不知道正常不正常,L37应该受控于(CPU座下面的14脚芯片),但不知道给谁供电,假如L37电压正常,那接下来该查那里的问题?
发表于 2012-9-9 19:31:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡吧  做显卡试试
发表于 2012-9-9 19:41:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥弄吧
发表于 2012-9-9 19:51:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先吹一下北桥,不行就换北桥
发表于 2012-9-9 19:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器支持PCIE 码卡,看一下码 啊,还有这机是器显卡供电部分易坏。
发表于 2012-9-9 20:02:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这现象修过,北桥的可能性高,重做或换,U的可能也有,先换个U试,不行做北桥
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-11 17:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-10 09:38
发表于 2012-9-9 21:22:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
CPU  及座子 , 北桥
发表于 2012-9-10 09:40:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
北桥 、cpu
发表于 2012-9-10 10:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
北桥弄了
发表于 2012-9-10 12:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看楼主具体怎么样了,,建议看北桥~~@~~
发表于 2012-9-10 14:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
北桥或CPU,北桥重点
发表于 2012-9-10 16:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个北桥试试。。。
发表于 2012-9-10 20:22:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换U换显卡!!
发表于 2012-9-10 20:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这来回跳动。基本就是北桥了。...       换过北桥还不好的。。不爽了就烤完北桥烤南桥,再烤显卡。再烤CPU座。再换CPU。再刷BIOS。一个个试下。不行就换板了。。这是我们这里纠结的问题换板前都基本要做的........
强人啊,  详情 回复 发表于 2012-9-11 17:46
发表于 2012-9-10 21:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥 显卡一块做了 绝对OK
发表于 2012-9-10 21:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议还是先刷BIOS,如果BIOS检测不到内存,就会循环反复查找
发表于 2012-9-10 21:38:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu 座 也偶可能
发表于 2012-9-11 17:46:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-11 17:51:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天找了个CPU换上去亮了,CPU的问题,谢谢各位的回复
