查看: 1758|回复: 0
la-3302p
发表于 2012-9-9 18:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版号la-3302p   带机0.7我觉得有点短路。不正常   没有3v-5v      我查到IO  的ALWON没有电压 所以3v-5v开启27脚没有电压 我也不知道ALWON是哪里开启的请教高手。指点一下。   IO的+RTC_CELL有
