查看: 4210|回复: 33
小破本维修一例,hp mini 1000
发表于 2012-9-9 18:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
收到客户一个小本本,十分可爱 hp mini 1000 从外观上看,有点像一个pad 那么大小,反正手感不错,呵呵,闲话少说,开始正题, 这是一个简单故障进行简单的分析下:
拿过来机器插上可调电源电流就0.01 0.03 0.05 的来回串,微短。
拆开机器,这个机器整体主板很小
看到微短首先反应查下保护隔离,对地打阻,发现阻值正常,然后上电,发现公共点电压19.5 19.0 19.3 的来回跳动,这下就知道了,哪个地方拉低了电压导致公共点不稳定电压。
测试3v 5v 电压都没有,待机不稳定心想是不是待机出现的问题? 就查了下待机芯片工作条件,供电、开启信号、基准电压、内部激放…… 唉,不对,内部激放vin 脚怎么是5v?还忽高忽低的幅度较大,然后这样嘴角微微一咧,后面连了一个接地电容,发现微短换之! 上电 Ok 不短了。开机拍照!
维修感悟:维修总之要大胆、心细、观察、总结最后附上小破本的图纸
辛苦下各位加加你们的分是最善良的表现{:soso_e151:}
hp mini 1000HARBOUR_MB_PVR_0905_Final.pdf
674.36 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +32 收起 理由
海豹 + 2 这种小本的图纸很难找的勒
ptmanager + 20 淡定
scq330 + 10 淡定
发表于 2012-9-9 18:38:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
思路很清晰,学习了,楼主辛苦。
发表于 2012-9-9 18:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好。。还不错。。VIN是主供电吗?
发表于 2012-9-9 19:00:22 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
c501  这个电容吗??
发表于 2012-9-9 20:30:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好好好支持!!
发表于 2012-9-9 21:10:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这样的板真爽,多少RMB进袋?
发表于 2012-9-9 21:17:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天也修了一个这样的板子是白屏
发表于 2012-9-9 23:23:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-9-9 23:24:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用心经营人生 发表于 2012-9-9 21:10
遇到这样的板真爽,多少RMB进袋?
嗯,同行的,呵呵120
发表于 2012-9-9 23:54:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路的一般还是比较好修的
发表于 2012-9-9 23:58:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
kaixian2010 发表于 2012-9-9 21:17
前几天也修了一个这样的板子是白屏
请问是哪里问题?大概什么问题?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-26 11:43
拜托,VIN不是激放 BST才是激放 VIN是主供电 OK  详情 回复 发表于 2012-9-10 10:16
发表于 2012-9-9 23:58:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
方宓桀 发表于 2012-9-9 23:54
短路的一般还是比较好修的
嗯,是的,写出来大家分享下
发表于 2012-9-10 08:41:01 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
這個板好像很便宜的, 一兩百块錢.
发表于 2012-9-10 10:16:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
陌路工作室 发表于 2012-9-9 23:58
请问是哪里问题?大概什么问题?
发表于 2012-9-10 10:28:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这是在捡钱 啊
发表于 2012-9-10 10:43:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不好意思写错了
发表于 2012-9-10 10:57:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这小本的主板还是蛮简单的,这还是省心多了
发表于 2012-9-10 11:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主这个机器  待机供电那边的主供电电容短路  应该是通病  我修的一台和你的一样  问题什么都是一样的  也是同行的  唯一不一样的是我只收到100大洋 呵呵
发表于 2012-9-10 11:48:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zhoutao 发表于 2012-9-10 11:36
楼主这个机器  待机供电那边的主供电电容短路  应该是通病  我修的一台和你的一样  问题什么都是一样的  也 ...
呵呵,收少了,下次注意!
发表于 2012-9-10 12:34:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个小问题找的很快,又学习了
