查看: 5669|回复: 10
抗爹的联想F41显卡
发表于 2012-9-9 17:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
前几天接修一块联想F41A,显卡是630的,用一会就花屏,典型的是显卡故障,直接就报价,换显卡,家里有一片新的(以前上过机器,用两天拆下来的1124的改良),直接BGA上去,开机亮了,认为没事了,直接装好,用一会也感觉有问题了,弄个鲁大师一测,还没上压力测试,温度就直接过90,往100升去,我狂晕了...
心想是不是自己这片显卡上过机器,有问题啊,重发12版白胶的全新631,回来上机一看,也亮了,但显卡温度一样像坐火箭一样上去了,都上铜片也一样,估计就是那个散热器坏了,换个显卡散垫器,问题解决了,
其中发现一个问题,就是这个显卡板,拆开旧显卡,上新显卡,拖了几次,居然多出几个点来,真尼码坑爹,照片为证
发表于 2012-9-9 17:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是空点吗?如果是空点你那不叫坑爹叫走运。
发表于 2012-9-9 17:35:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主威武。
发表于 2012-9-9 18:11:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大多是空点和地  如果是信号号线 你就完蛋了
发表于 2012-9-9 18:15:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没拉没扯,轻轻取下来的应该是正常的吧
发表于 2012-9-9 19:36:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是用吸锡线的时候太用力了吧?不过我也遇到过几个板子的做工实在是......
发表于 2012-9-9 20:33:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是散热器的问题啊,我也碰到过,超过一百,真高啊
发表于 2012-9-9 21:20:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热不好呀.这机子
发表于 2012-9-9 23:54:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主历害。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-10 02:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
够上火的了
发表于 2012-9-10 10:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这温度 这散热
