查看: 6631|回复: 21
联想V460通电烧U供电场管
发表于 2012-9-9 15:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
     昨天客户拿来个V460,说是不开机一加电大短问客户说是被别人修过。拆开一看U供电高端管U36烧坏换个新的上去,测下不短加电开机电流0.8接着又短路了 断电测刚换的管U36又烧了。之后又换了个供电芯片换个新管,上电又是0.8然后短路场管又坏了。老鸟们有知道为什么的吗,告诉小弟下?在线等。
V460.pdf
1.54 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V460.pdf
1.54 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
今天刚修了个神州的机器,一样的故障,换电感OK  发表于 2012-9-9 21:09
发表于 2012-9-9 15:33:17 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
是不是上管G级到电源芯片之间断路了。好好查哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 17:29
发表于 2012-9-9 15:33:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先上假负载试试
发表于 2012-9-9 15:44:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是断路你看错了! 打下2组上管G极阻值,看是不是偏大  发表于 2012-9-12 14:08
发表于 2012-9-9 15:46:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有个CQ40的板子一模一样的症状
发表于 2012-9-9 15:51:23 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
zhangkai890207 发表于 2012-9-9 15:44
刚查了 没短。
不是短,是断开哦
发表于 2012-9-9 16:25:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换供电IC吧 如果老烧的话
发表于 2012-9-9 16:43:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
打场管G极阻值是有效阻值还是为“1”
发表于 2012-9-9 16:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,短和断是完全不同的概念
发表于 2012-9-9 17:16:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刘承奎 发表于 2012-9-9 15:51
不是短,是断开哦
是断了 连上后 电流0.6  还有一组CPU供电没出 但CPU很烫  重新插电又烧了 郁闷了。。。。
发表于 2012-9-9 17:26:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上下管芯片同时一起换掉,示波器最好打一下g级波形对比一下
发表于 2012-9-9 23:04:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看U32有没有短路的
发表于 2012-9-10 14:42:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
打一下G级对地阻值呀
发表于 2012-9-10 14:56:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
等待楼主好消息,   我也想  知道结果
发表于 2012-9-10 15:01:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屡烧上下管,  更换全部上下管和供电IC, 测试他们的连接导通性。。
发表于 2012-9-10 15:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
U36是供电的上管,它烧了一般连它一起的供电芯片也烧,所以换就最好换一套,顺便带上低端MOS管
发表于 2012-9-10 15:54:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
之前好像 论坛有这样的
发表于 2012-9-10 16:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议 上 下 管  IC  全换。另试换钽电容····。这种故障是有点不好修。
发表于 2012-9-12 13:59:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
北极云 发表于 2012-9-10 14:56
等待楼主好消息,   我也想  知道结果
好消息来了 客户同意换主板了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
换了以后慢慢修  发表于 2012-9-12 14:09
发表于 2012-9-12 14:20:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
-  大电容!!!
