查看: 4432|回复: 12
203D6主控电源板问题
发表于 2012-9-9 12:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
203D6主控电源板12V电压总是跳变,在11V--19V之间跳,都炸了两个25V470的电容了。测203D6第四脚不接地了,是什么问题?没有多余的203D6换。
发表于 2012-9-9 12:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查431和光耦一路
发表于 2012-9-9 13:37:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
、、、、、、、、头疼
发表于 2012-9-9 16:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是不换的话估计好的希望不大。换了才有希望和可能。
发表于 2012-9-9 19:47:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
203D6是常用配件,应该备货啊
发表于 2012-9-9 20:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找一下12V主控电压的整流三极管,有可能坏了。或者性能不良,耐压不够。换个耐压高一些的。
发表于 2012-9-9 21:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这里告诉你和203D6 完全通用的芯片有那些
以下芯片我都试过,没有问题,不然你骂我。(封装要一样)
NCP1203D60R2G/203D6/DAP8A/DAP7A/LD7575
发表于 2012-9-12 00:05:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我今天也碰到类似故障,也是这个203D6电源IC 12 和5V都乱跳6脚VCC也是7----10V跳动!也没修出来
发表于 2012-9-12 10:58:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
后级电路断开  还跳吗
发表于 2012-9-19 15:44:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换IC供电电容和二极管 看12v 5v之间有没有7.5稳压管 也爱坏
发表于 2012-9-20 20:06:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进来学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-9-20 22:31:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
5分钟就修好!!!!
发表于 2012-10-5 21:12:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换431和光耦.203d6{:soso_e100:}
