查看: 3515|回复: 11
宏基L3600小主机 书本一大
发表于 2012-9-9 12:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏基L3600小主机 关不了机 关机后自动重启 怀疑io坏 io型号是 it8718f-s zm45sb L 找一个普通的 8718f-s 代换可以开机显示 问题出来了 cpu风扇声音变大 进系统掉电 硬盘主板发烫 不插硬盘不掉电 换一块硬盘蓝屏 怀疑io不支持 它原来的io应该是温控控制的 普通io是没有这个功能 后最sb是不是温控i的 求高手指点
发表于 2012-9-9 12:08:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“找一个普通的 8718f-s 代换”,这个“普通的"是什么意思?
也是it8718f-s 只是后最不一样  发表于 2012-9-9 17:04
发表于 2012-9-9 12:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换硬盘蓝屏,楼主改硬盘模式没有?
该了  发表于 2012-9-9 17:02
发表于 2012-9-9 12:21:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
“普通io是没有这个功能”,楼主是如何得出这一观点的?有根据吗?
原来的io风扇不是狂转 也不掉电  发表于 2012-9-9 17:03
发表于 2012-9-9 12:22:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把IO再加焊一遍
换了以后 检查过没有空焊  发表于 2012-9-9 17:06
发表于 2012-9-9 12:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不行再换回原来的IO试试,注意一定要焊好哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换后一些ok 也不重启了  发表于 2012-9-9 17:15
发表于 2012-9-9 12:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘和IO是没有什么关系的
发表于 2012-9-9 12:40:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是带温控的,不然风扇不会狂转,只是可能程序接口参数不一样,造成温度检测不准。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 有可能  发表于 2012-9-9 17:16
发表于 2012-9-9 12:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换过硬盘把硬盘模式改一下,不行的话重装系统,再不行主板io
发表于 2012-9-9 13:29:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换回之前的IO,调调模式,做系统。在不行的话,刷个BLOS
发表于 2012-9-9 17:01:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-9 17:10:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家关注 已解决 原来的io又换上试试一些ok 也不重启了 是空焊引起的
