查看: 3604|回复: 20
一长城电源,求思路。
发表于 2012-9-9 11:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
短接黑绿,不转。
1、绿(3.6)、紫(5.0)通电待机电压正常;
2、7500第4脚,通电待机时4.14V,短接黑绿时,变为0V;
3、7500第8、11脚,通电待机时2.2V,短接黑绿时,变为1.4V;
4、大电容及通电分压都正常,限流加速电路都焊下测过正常。
求指点思路。
补充:
两个推动管(945)焊下测,正常。
突然发现一个怪现象:保险管位置串接的灯泡,在给电时,居然长亮了;断电再给,灯泡闪下灭掉。不死心再试都是闪下灭。
然后,新大电解(含分压电阻)、新开关管(含限流加速电路),反复试。
发现:间隔时间长的话,给电,灯泡有一定可能长亮;灯泡闪下灭,但是这个闪的时间好像稍微长点(我专门拆了一个正常的电源比较了一下,就是闪的时间稍长),继续求思路。。。
补充内容 (2012-9-10 09:45):
发现:一是间隔时间长的话,给电,灯泡有一定可能长亮(不断电不灭);
二是灯泡闪下就灭,但是这个闪的时间好像稍微长点(我专门拆了一个正常的电源比较了一下,就是闪的时间稍长。
新的大电容、开关管及附属电路。
补充内容 (2012-9-10 09:48):
7500供电脚正常(所有脚都正常),大电容正常320V,每个160V
补充内容 (2012-9-10 23:55):
整流桥拆下测没问题,7500换了一个。故障依旧:有时灯泡长亮;有时闪下灭,但短黑绿不启动。
在灯泡长亮时,不死心,测了一下,整流桥就没电了,跟想的一样,难道是整流桥之前还有个东西凉时短路,热时正常?求思路
补充内容 (2012-9-11 22:32):
今天把整流桥之前的跨线元件,全部换了一遍,未遂。
突发奇想,我把主开关、辅开关全部拆掉,看看灯泡还亮不亮。遂摘掉主副开关管,然后消停----灯泡不长亮了,闪下就灭了,哈哈哈。
副管不稳定,是个4N60B,
发表于 2012-9-9 15:31:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
检查一下两下推动管及周围的元件是否正常。
发表于 2012-9-9 18:13:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
两个推动管(945)焊下测,正常。
发现:间隔时间长的话,给电,灯泡有一定可能长亮;灯泡闪下灭,但是这个闪的时间好像稍微长点(我专门拆了一个正常的电源比较了一下,就是闪的时间稍长),求思路。
发表于 2012-9-9 21:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
494的供电脚的电压是否正常?检查其供电滤波电容性能?好像是47微法50伏的。
发表于 2012-9-9 21:25:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这个长城电源绿线待机电压是5V的。
发表于 2012-9-9 22:10:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
建议换下7500(TL494)和主开关管及周围的元件。
发表于 2012-9-9 22:17:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
前面说了:新大电解(含分压电阻)、新开关管(含限流加速电路)。
7500没换,主要考虑是灯泡长亮,高压部分还是有问题,现在分析是不是整流桥有问题,明天拆了测测看。
300V电压现在是多少?如果它正常前面的整流和滤波电容不可能有问题 。  详情 回复 发表于 2012-9-9 22:26
发表于 2012-9-9 22:26:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
7500没换,主要考虑是灯泡长亮,高 ...
发表于 2012-9-9 22:37:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电压320、每个160V。
可是灯泡长亮怎么解释?而且长亮时,我没测过,都是闪下灭掉,我才测如300V电压,7500各电压。
我认为,就算是点不亮的原因不在高压,也要先搞定高压部分,因为灯泡亮就说明换上保险管后,就有可能烧掉。所以应该先搞定灯泡长亮的问题。
发表于 2012-9-9 22:50:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在刚启动电源的时候灯泡是闪 一下就灭,这是正常的。紫5V是正常的。300V电压又没问题,说明你前面的整流和滤波电路是没有问题的。灯泡的相对 长亮一些还和主开机管导通的时间长有一定的关系,所以你还是重点查7500及周围的元件。
发表于 2012-9-9 22:56:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-9 22:50
在刚启动电源的时候灯泡是闪 一下就灭,这是正常的。紫5V是正常的。300V电压又没问题,说明你前面的整流和滤 ...
是不是我表达不清楚啊,第一页我用“;”隔开了两种情况的说明。
一种是长亮,就是不断电不灭;
另一种是闪下灭掉,就是闪的这一下,也不普通的时间长。
我说的所有的“长亮”都是不断电不灭的意思。
发表于 2012-9-9 23:08:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我前面表达的不好,待会修改下。
我用“;”隔开了两种情况的说明,可能没说好。
现象:一是“长亮”,就是不断电不灭;二是闪下灭,但是闪的时间也比普通的长。
我前面说的所有的“长亮”都是不断电不灭,所以认为先搞定高压部分的想法。
发表于 2012-9-10 08:17:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
换下7500,看看电容有没漏电的,电阻不良的,稍微漏电和不良用表很难测出的,最好换掉
发表于 2012-9-10 09:06:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大电容有没有问题
发表于 2012-9-10 10:11:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
以上两位,请看第一楼第4点:4、大电容及通电分压都正常,限流加速电路都焊下测过正常。
发表于 2012-9-10 11:59:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
整流二极管有没有问题?测量过没有,可以先代换一下这四个管子,可能有问题。
发表于 2012-9-10 12:11:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是个整流桥,现在上班,等有时间我就先换了试。
发表于 2012-9-11 00:01:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天把整流桥拆下测没问题,7500换了一个。
在灯泡长亮时,不死心,测了一下,整流桥就没电了,跟想的一样,难道是整流桥之前还有个东西凉了时短路,热了时正常?(因为是搁置一段时间,给电灯泡亮,开关几次后,给电灯泡就变成闪了,是不是热了温度上来了就正常了?)求思路啊。。。。
发表于 2012-9-11 09:57:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主变谐振电容不良也可造成该故障,跟换一下试一试。
发表于 2012-9-11 22:31:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
副管不稳定,是个4N60B,找谁替换啊?
买新的原值换回就行  详情 回复 发表于 2012-9-11 22:48
