查看: 5404|回复: 10
[显卡维修]
求助插上显卡显示器无信号,主板诊断卡跑码正常
发表于 2012-9-9 09:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊吧,论坛高手都是这样说的不亮就要加焊,一加焊就亮  发表于 2012-9-10 17:32
发表于 2012-9-9 10:05:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拿去专业维修吧,一般的显卡就不用修了。
发表于 2012-9-9 10:15:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵 没有修过显卡颇
发表于 2012-9-9 10:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
测下  显卡电压  不然干北桥
发表于 2012-9-9 10:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请行确定是不是显卡的问题,如果不是的话就查下显卡供电,时钟是否正常。刷下BIOS。都正常的情况下干北桥吧
发表于 2012-9-9 12:12:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板的话是没问题的,问题肯定在显卡上。。。。。。主板上别的显卡能亮
发表于 2012-9-10 08:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板 跑ok了  有进系统声音么   换张卡试试
发表于 2012-9-10 10:46:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先用PCI显卡检测有没有识别到显卡的核心,在近一部维修
发表于 2012-9-10 11:08:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该就是显卡的问题。前两天就有一个跑码,显卡不亮的
发表于 2012-9-10 18:26:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-13 13:15:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查显卡供电看正常不,正常就量VGA接口看数据和信号正常不,如果都正常就休GPU
