查看: 4422|回复: 22
内存不可读,就换了块主板就这样了,求高手指点!
发表于 2012-9-9 07:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
收了块华硕m3n78se主板,拼装好做系统,刚开始用了个160G的硬盘,ghost完之后就显示系统没有安装好,我就换了块硬盘,结果系统装进去了,运行软件的时候就显示内存不read!还不是运行什么都出不可读,玩地下城就不出,玩QQ华夏也不了,玩炫舞干脆就啥也不显示,迅雷打开就出不可读,简单百宝箱也是不可读,都是刚打开就出内存不可读,点确定和取消就都没有了!内存我换了好几条了都不行,400,667,800MHZ,512M,1G,2G都换过了,连CPU都换过了!结果是一样的,求高手指点,是不是主的毛病,应该怎么修?谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!
发表于 2012-9-9 08:30:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
前段时间我也遇见类似现象,换了个系统重新做就解决了。
发表于 2012-9-9 08:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
安装系统时速度怎么样啊!?
发表于 2012-9-9 09:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源 主板 硬盘都要排查哦
发表于 2012-9-9 09:23:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不兼容吧  有的也是桥问题
发表于 2012-9-9 09:27:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换个版本的系统应该能解决
发表于 2012-9-9 09:33:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2012-9-9 09:39:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换个系统 安装一下 看看 不同版本的
发表于 2012-9-9 09:43:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我认为是系统的问题{:soso_e123:}
发表于 2012-9-9 09:44:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先换个系统再说
发表于 2012-9-9 10:16:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换个系统试试 如果还不行 就是主板的问题了 好像是时钟的问题
发表于 2012-9-9 14:21:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持楼上的,换个系统
发表于 2012-9-9 15:35:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么感觉是硬盘问题啊
发表于 2012-9-9 16:31:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过系统吗?          你确定你换的硬盘是好的吗?如果是好的,那就开机的时候摸摸机箱有没有静电,如果没有那就看看你再摸摸桥的温度高不高!以上没有问题的话,那就有可能是主板上其它电子元器件损坏导致的!
发表于 2012-9-9 21:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
度娘下“内存不可读”?具体将什么“0000000xxxxxxx的度上去即可找到解决法啦。
发表于 2012-9-11 09:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个系统再做一次,就可以了
发表于 2012-9-11 10:12:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换系统呀,不行再一个一个排查!
发表于 2012-9-11 12:25:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有点复杂,电源够大吗
发表于 2012-9-11 16:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
换块主板从做系统看看。
发表于 2012-9-12 15:26:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好吧  硬盘还会报错
