查看: 14211|回复: 27
华硕k42j一会开机一会不能开机
发表于 2012-9-9 07:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接到一台K42J的机子,I3 独显,客户来的时候说之前就是一会能开机一会不能开机,这次来是彻底开不了机,看电流像显卡问题,如是加焊显卡,能亮机了,奇怪的是进系统加载程序的时候就黑屏,换xp系统就可以进去,重新装win7系统第一次能进系统,后来就进不去了,哪位兄弟有没有碰到个这样的问题啊,请指教
发表于 2012-9-9 07:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候加焊不一定能行的,还是重新植球试试吧
发表于 2012-9-9 07:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换xp系统就可以
进去
发表于 2012-9-9 07:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会是U的问题啊,几天打算去借个U来试试
发表于 2012-9-9 07:57:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是显卡的问题材吧,最好重植
发表于 2012-9-9 08:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
我碰到过,是HP V3500的机子,装XP的,装好系统就可以,关机再开滚动条后就黑屏,多开几次可以开起来
发表于 2012-9-9 09:24:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换换U试试吧、
发表于 2012-9-9 09:39:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么驱动都不装,进官网下载试试
发表于 2012-9-9 09:46:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
WIN7驱动没装好?
发表于 2012-9-9 09:57:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
k42j机器里面两个板子的接口容易接触不良
发表于 2012-9-9 11:21:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是接触不良!!
发表于 2012-9-9 11:52:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能显卡 没做好啊  也可能是驱动的问题
发表于 2012-9-9 12:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡重植试下呢
发表于 2012-9-9 14:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先考虑排除软件
发表于 2012-9-9 20:08:18 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是重新植球试试吧
发表于 2012-9-9 20:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天订货明天换个新显卡试试
发表于 2012-9-9 20:39:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-9-16 01:39:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知道楼主的电流到多少了
和我的这个本一样 电流上到1.5左右不显示
像是显卡的问题
发表于 2012-9-16 01:39:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好了说下呀
我也换块试试
发表于 2012-9-16 09:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问K42JR 2.0的 温控芯片在哪
