查看: 1454|回复: 2
GA945PL主板闪断???
发表于 2008-7-21 14:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一张GA945PL的主板,故障现象通电后瞬间断电,检查过后,发现CPU供电MOS管有一对击穿,更换后,电源供电IC更换过,主板上无其它短路现象,还是一样的故障,请问那里还有问题????
注:CPU是好的,我上假负载一样出现闪断现象。
[ 本帖最后由 靓仔 于 2008-7-21 14:08 编辑 ]
发表于 2008-7-21 14:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打一下VCORE 对地阻值
发表于 2008-7-21 17:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该主板上或是CPU供电电路上还有短路的情况存在
只好拆元件了,拆到哪里不短就是哪里有问题
