查看: 2376|回复: 6
华硕主板出故障,熟悉的帮忙看看
发表于 2008-7-21 13:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一华硕主板,型号是P5SD2-TM/S出现故障,开机就听到不间断的报警声.插上诊断卡后,发现每次跑码到C100,怀疑是内存不好用,换了数条内存,依然不行.内存的各电压都正常.1.8V和0.9V都正常.问题会出在哪呢?熟悉的朋友说声.谢谢!
[ 本帖最后由 张善鹏 于 2008-7-22 10:26 编辑 ]
发表于 2008-7-21 17:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存插槽上有3种电压啊:3.3V、2.5V、1.25V
应该是内存这边供电有问题
发表于 2008-7-21 18:07:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查内存工作条件是否正常
发表于 2008-7-21 20:50:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时桥有问题 电容有问题都会这样
发表于 2008-7-21 20:56:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时BIOS出也会出现。可以清一下COMS。
发表于 2008-7-21 22:53:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
他的板是上二代内存的,电压是1.8V,刷BIOS试试看
发表于 2008-7-22 10:20:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
晕死,终于搞定了,原来是二代内存条边上还有一相3.3伏的供电,这相3.3伏的供电的印制线路板上的铜丝竟然烧断了,就在内存插座边角上,我直接用锡丝连起来了,后检测3.3伏有了,我把老的内存插上去,原来一共有两条,一条是256.一条是1G的.不幸的是1G的内存条遇难了 ,只好把256的上了,直接给客户了.
