V星MS-7392 确定是S3-B坏了 望高手指点
无内存供电 有个小八角芯片坏了 芯片上面第一行是S3-B
S3-B 发现这个很小的8个脚的芯片经常坏 以前换过几个 现在没有芯片换
想问高手有没有人改过电路的 能指点一下吗谢谢
这个芯片 1脚 4.98V 8脚 2.5V
2脚 0 V 接地 7脚 0 (正常1.8V )
3脚 3.29 V 6脚 1.2V
4脚 3.3 V 5脚 0 (正常1.2V )
以上7脚和5脚没有电压输出 好的芯片7脚有1.8V 5脚有1.2V
7脚是经个一电阻连到6103 给6103提供EN
目前没芯片换了 本人是新手刚学修主板 还不怎么懂修 望高手指点谢
没有改过想问看有没有懂怎么修的高手
要是断开 7脚 我想把2.5V降压变成1.8 接到7脚(怎么降压还没有试现在想询问看看有没有人改过)
断开 5脚 把6脚的1.2 飞到5脚
这样修过的指点一下 或是有其他好方法能修好的 可以指点的谢谢了
