查看: 2157|回复: 6
USB不能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-15 12:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修到一块精英的845GV主板   其他都正常的  就是所有USB都不能用  量接口脚 阻值电压都正常  在测试当中发现SB附近的1117管剧烈发汤  输入脚4.75V   输出脚1.5V    输出脚对地0阻值    这样是不是就判断SB坏了呢  那为什么主板还能正常工作     望大伙给点意见
发表于 2007-5-15 12:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
应该是南桥局部损坏。我有块板也是这样,最后用的个PCI的USB卡
发表于 2007-5-15 13:29:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥挂.
发表于 2007-5-15 13:34:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
USB的全挂了呀~~连前置USB插口的那些也挂了么?
发表于 2007-5-15 17:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看1117输出端连接的元件有没有问题吧!对地短路~~嘿嘿。滤波电容没爆吧。
发表于 2007-5-15 18:34:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是南桥的问题
最好是换换1117的控制脚相连的电阻!
在就是BIOS
发表于 2007-5-16 10:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我修过V星的主板客户拿来的时候 <此板已修过>USB和PS/2口都不能用  我看前直USB那来怎么少了一个小八角  我就问客户 你这怎么 少件呀   他说以让别人修过 ,说缺少这个件    所以没修好 我心想 这个时候 捡个便宜  呵呵 !!不到20分钟这快板就让我给修 好了   我是找迈拓硬盘电路板上的小八角带的  吹上去 就好了 呵呵
