查看: 3526|回复: 13
求助!!!
发表于 2012-9-8 17:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
方正的20寸液晶显示器,
型号      :  FG280-1
屏型号    :LTM200KT03
机器故障  :不触发,电源板上5V 正常16V正常,主板上3.3V正常, 开关按键上电压2.6V
想先刷个ROM程序试试。
哪位大侠有这个ROM程序的 求方便!!!感谢!!
发表于 2012-9-8 17:57:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
自己顶一下。。
发表于 2012-9-8 19:47:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能刷个ROM也解决不了吧,不过解决了说明一下
发表于 2012-9-8 19:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是按键有故障呢?反正按键也不贵,把所有的按键换了再试下。不行再刷程序也可以啊。
发表于 2012-9-8 19:58:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是主芯片的问题吧   期待结果   反正   像这种没主芯片   就直接换的板
发表于 2012-9-8 20:00:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议:
1、测量检查按键是否正常;
2、对驱动板上主芯片进行加焊;
发表于 2012-9-8 20:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
点屏啊,缩小范围
发表于 2012-9-8 20:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定屏没坏,把按键拔下来短接试试能开机不能
发表于 2012-9-8 20:59:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按键没有问题的话,
这个小板易坏,换个通用板快得多
发表于 2012-9-8 21:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看按键所有电压正常不 且按下时0
上述正常 吹芯片  再不行换驱动板
发表于 2012-9-8 23:08:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
觉得你的按键上的电压有点低,一般都是3.3v。你先查下相关按键是不是良好的,电容有没有漏电?
发表于 2012-9-9 10:10:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先确定按键是否OK,触发可拉低电位吗?然后再加焊主控,最后不行再考虑刷程序
发表于 2012-9-9 10:56:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种板子一般主芯片坏的可能性较大,也很好换通用驱动板,不行就换一块吧
发表于 2012-9-9 12:51:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板上你的量到  5V  3.3V 1.8V  这三个主要电压。 要是缺一个,都不开机。。
