查看: 2477|回复: 8
HP 6440b 换屏后暗屏 14.0LED
发表于 2012-9-8 16:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HP 6440b 屏碎了 换一了张屏  用电池 显示正常  用适配器 就暗屏(从HP开机LOGO 就开始暗屏) 电池和适配器同时用 也暗屏
怀疑是 屏的问题 又换了2个  竟然是 没有显示了  用电池 适配器 都没有显示
后来又换了一个 还是暗屏   不知道什么 原因  有遇到的 大神么 ?
补充内容 (2012-9-25 09:40):
问题 已 解决   挑屏
发表于 2012-9-8 16:32:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP 有些机器换屏要刷片码的
发表于 2012-9-8 16:40:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2012-9-8 17:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对的有的机器需要刷的  见师父刷过
发表于 2012-9-8 17:44:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
dell 的经常换码片。hp 的很少见。
发表于 2012-9-8 17:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是主板上的保险烧了,求大神指教,我遇到好多都是保险坏了导致的
发表于 2012-9-8 18:25:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是黑屏还是暗黑,这个要搞清楚
发表于 2012-9-8 20:15:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
是不是BOE的屏哦,廉价屏有些机器点了就是暗屏的。
发表于 2012-9-9 09:38:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!就刷片码呗@!
