楼主: meichenkeji
4606场管好烧 ,知道的师傅予以解答下
发表于 2012-9-10 23:01:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
大多数都是高压包腿开焊造成的,也有极个别的是高压电容击穿造成的。
发表于 2012-9-14 08:55:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-9-14 09:45:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
meichenkeji 发表于 2012-9-14 08:55
补焊了 请问高压电容怎么测量
目测有没有炸裂,掉块。用万用表高阻档量有没有阻值。
发表于 2012-9-14 12:18:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高压线圈内部匝间短路,引起输出负载加重。更换已损高压包。
发表于 2012-9-14 14:43:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
目测这板子是长城显示器里的吧,请楼主仔细听听电源板待机时和点亮时是否有异响
发表于 2012-9-14 14:51:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高压电容或是变压器的问题,只和这两个关系最大
发表于 2012-9-14 20:24:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子有虚焊,大电容线圈变压器等大件全部加焊,我有遇到这种机器修好后把保护也去掉。别拍我哈哈
发表于 2012-9-15 10:18:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1:首先两个要一起换,换一个不行,
2:有可能是变压器初级线圈短路,也会造成烧场馆。
发表于 2012-9-15 12:36:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
双场管 高压两路个有一个 4606
发表于 2012-9-15 12:39:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老兄 高压电容能测量吗
发表于 2012-9-15 21:13:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
建议都不错,楼主慢慢做
发表于 2012-9-19 09:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
芯片坏了 话说你的焊工需要提升
发表于 2012-9-20 09:53:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
zhangmintao2008 发表于 2012-9-15 10:18
1:首先两个要一起换,换一个不行,
貌似变压器的是 ,没有原样的变压器 改板了
