查看: 2039|回复: 9
技嘉主板不过内存
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-8 13:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉的主板 上775的CPU  intel的芯片组  内存的所有供电都有 开机数码卡就显示00-54-C1就不跑了 有复位信号。
发表于 2012-9-8 14:04:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看北桥是不是出问题了,受压下试试!
发表于 2012-9-8 14:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该北桥  同意楼上的  压住看看
发表于 2012-9-8 19:22:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先测内存供电是否正常,在压北桥看看,换个内存。在看看内存的频率是否支持.
发表于 2012-9-8 21:08:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
会不会是不是主板有断层?
发表于 2013-9-24 20:48:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷BIOS 试试
发表于 2014-6-5 12:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的有点笼统,所有供电谁知道你的所有供电是不是真的所有,技嘉bios
发表于 2014-6-6 10:20:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主北桥了
发表于 2014-6-13 13:10:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先刷BIOS,不行干北桥
发表于 2014-7-4 10:04:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
同2楼
