查看: 2103|回复: 14
进来看看啊高手
发表于 2012-9-8 12:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
从没修过电源不知道它的原理   今天没事随便啦了个电源过来看看    短接绿线风扇不转   这样的情况一般是什么地方坏啊  请大侠指教一下!
发表于 2012-9-8 12:40:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样的问答题我只能答你:电源坏
发表于 2012-9-8 12:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
说具体点是 电源电路板坏了
发表于 2012-9-8 13:09:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源的话先检测待机电压5v,看看这个有没有,
发表于 2012-9-8 14:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先确保辅助电源正常才好查下去的。先检查5V电压是否正常再说吧。
发表于 2012-9-8 17:50:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源线路板上有的元器件坏了。
发表于 2012-9-8 18:23:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e128:}风扇坏了
发表于 2012-9-8 18:41:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你只告诉了我们一件事,就是电源坏了。
你去医院看病,说你病了,,要医生怎么修,医生起码也要给你做个检查吧才能修吧
发表于 2012-9-8 19:44:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用工具测一下5V有没有。然后再看其它的。
发表于 2012-9-8 19:51:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
主电源电路坏了,没有启动,可能的地方很多
发表于 2012-9-8 20:48:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你只告诉了我们一件事,就是电源坏了。! h" F+ Q2 R& C7 U- T$ N
楼上的朋友你能够说明白吗?   不是这样说 那要怎么表达啊  ? 我还会给你说里面什么什么东西坏了   这样的话 我自己换上就OK了   还要到这里来麻烦大家吗? 看来你还是行家了哦 摆脱你给我说一下这样的经验啊呵呵呵
发表于 2012-9-8 23:20:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
  电源电路板坏了,目测有没有坏的元件,再测量,分析,判断一些元件好坏。
发表于 2012-9-9 08:43:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
辅助电源坏的可能性大
发表于 2012-9-9 09:16:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先看辅助供电有没有?
发表于 2012-9-9 09:35:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先测待机电压,再测变压器初级供电,然后是PWM的供电和触发信号,再有就是反馈保护电路,绿线连接的触发电路,最后是输出的肖特基二极管
