查看: 3230|回复: 9
求教佳能A640照片泛白,另外一个照片全是黑的。
发表于 2012-9-8 12:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
今天接到了2个佳能A640相机,一个问题是可以通电,相机能够按快门拍照,拍的照片把内存卡插在电脑上里面的照片全是黑色的 ,另外一个是能照相,在不按快门的情况下图像是正常的,按下快门后图像发白有条纹 ,我怀疑是CCD问题,但经验不足,无法确认,请大家解决哈。还有个佳能450D费电的很,不知道啥问题。稀奇古怪 的。求教了
发表于 2012-9-8 16:13:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发白有条纹快门或者快门线问题
发表于 2012-9-8 17:28:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是快门问题!快门排线断了
发表于 2012-9-8 17:28:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
快门排线断了
发表于 2012-9-8 17:32:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还没拆开看,这个机器是不是爱坏快门排线哦。
发表于 2012-9-10 07:30:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是白色条纹应该是快门那里的问题
发表于 2012-9-14 15:16:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
快门问题       另外一个可能是 电池与相机接触部分发霉 或是机子上跑电
发表于 2012-9-14 23:06:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
全黑应该是快门没打开  泛白有白色条纹应该是快门没关闭  建议:检查快门组件和光圈组件
发表于 2012-9-19 19:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-10-6 13:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Andy-Q 发表于 2012-9-19 19:29
CCD故障也有白条纹现象的啊,呵呵!!!
CCD故障少很多机会的!
