查看: 6297|回复: 14
联想昭阳E100开机loge画面就不动了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-21 11:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机开始拿来是能正常进系统,就是不充电,现在不知怎么的,开机就死在loge画面,但隔几个小时再开第一次能正常进系统,第二次开就不行了,主板上有8个自检灯,亮两个的时候能正常进系统,亮5个的时候就死在开机画面。有谁知道这8个灯的定义吗?
[ 本帖最后由 披着羊皮的狼 于 2008-7-21 11:47 编辑 ]
发表于 2008-7-21 13:04:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
刷bios试试,或者加焊cpu供电芯片试试
发表于 2008-7-21 14:49:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼上说的都试过了,南北桥也压过,电源板与主板的连接口也加焊过,现在开机风扇也不转了,还是死机在Loge画面。
发表于 2008-7-21 18:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
硬盘拿下来试试,还有其他外设,
发表于 2008-7-21 21:05:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼上是联想售后的吗?能告诉我那几个自检灯的含义吗?我是裸板测试的,除了CPU,什么外设都没插,内存都是板载的。
[ 本帖最后由 披着羊皮的狼 于 2008-7-21 21:11 编辑 ]
发表于 2008-7-21 21:30:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器内存槽容易虚焊...你换个内存试了吗?
发表于 2008-7-21 22:28:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一有问题就压南北桥 不是好习惯  没问题的都压出问题来了
发表于 2008-7-22 11:00:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 #6 马永浩 的帖子
内存我没有插,用的是板载内存!这样应该跟内存糟没有关系吧。
发表于 2008-7-22 11:05:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
回复 #7 本本波 的帖子
我这不是没有办法了嘛,问了很多人都说桥有问题,所以就压桥试试看了。SIS的桥不敢用力压,感觉没Intel 的桥结实。
[ 本帖最后由 披着羊皮的狼 于 2008-7-22 23:09 编辑 ]
发表于 2008-7-22 12:42:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
1。BIOS
2。内存
3。南桥
发表于 2008-10-30 08:10:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主问题解决了没有啊!我也有一台这样的机器。
发表于 2009-3-16 16:52:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有一个呀 正着急呢
发表于 2009-3-16 17:50:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的机器 见过几个  ibm的 和 dell的  前者做了  南桥好了 后者 内存不好 加焊了  内存槽好了   。有的桥按是不起作用的  像945 这样的桥 就是虚焊  按压 效果是很小的 。我觉的  你加焊内存槽 和南桥试试吧
发表于 2009-3-16 18:08:05 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
先试试再说下,有的时候结果比过程更重要!
发表于 2009-3-17 22:40:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是南桥吧.要换一个才行的.我修好过一个.
