查看: 4498|回复: 11
显示器电源板问题。。
发表于 2012-9-8 09:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
接到长城显示器 M97 一台  说打雷烧了  拆开看后 发现 一个  黑橙蓝银棕 的5色环电阻烧坏了   它的阻值是 36欧码?  用 4色环 黄橙银金 的43 欧 代替行不  都是显示器电源板上的 位置也一样。
发表于 2012-9-8 10:26:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个电阻没有问题。查查其它元件。
发表于 2012-9-8 10:47:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2012-9-8 11:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在找看看吧
发表于 2012-9-8 11:19:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
找什么呀 这个电阻都烧烂了  别的找着呢   麻烦告诉我   我说的那两个电阻 能换着用吗。。。。。。
发表于 2012-9-8 11:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该可以的
发表于 2012-9-8 11:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我肯定 你这个色环电阻看错了 第一环不可能是黑色  ,反着数过来的话  第二环也不可能是银色的。如果是开关管S级那里的电阻的话  一般都是零点几欧的
发表于 2012-9-8 11:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
黑橙蓝银棕 的5色环电阻,它的阻值是0。36欧不是36欧;4色环 黄橙银金电阻,是0。43欧电阻,这两个电阻是取样电阻,最好用原值的替代,。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 14:26
发表于 2012-9-8 11:40:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
毛金梁 发表于 2012-9-8 11:31
黑橙蓝银棕 的5色环电阻,它的阻值是0。36欧不是36欧;4色环 黄橙银金电阻,是0。43欧电阻,这两个电阻是取样 ...
谢谢  原来是0.36   如果换这个阻值 大点的 有什么后果啊
发表于 2012-9-9 13:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
出现各种奇怪的问题。阻值大的话,电压就会升高。
发表于 2012-9-9 15:37:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
-.-!阻值大电就通不过贝。
  新手学习 不知对错
发表于 2012-9-9 15:41:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解
