楼主: 轩尼诗VSOP
这个RSMRST#信号有些奇怪,想不通,高手帮看看。
发表于 2012-9-8 13:43:35 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个应该是按开机键之前就应该产生的,因为待机条件开机前就已经正常了,
这个机器就是开机之后才有EC-RSMRST的,至于3 5v出来哪的RSMRST,在待机状态下应该为低,是因为EC内部拉低了3 5vPOOOG引脚发出的rsmrst。开机之后据持续高电位了。  详情 回复 发表于 2012-9-8 17:53
发表于 2012-9-8 13:45:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
W-相顺 发表于 2012-9-7 22:38
哥们51124不是待机芯片  你看错了  主板上肯定有51125
找了好几遍了,就是没找到,哎,再仔细找一遍
发表于 2012-9-8 13:47:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
怡红快绿 发表于 2012-9-8 09:35
先刷BIOS 不行就换个io 在不行 换个南桥
EC 和 南桥都已经换了,BIOS没编程器,没法刷,我现在搞不明白的就是即使EC程序出问题了,不是还有一路RSMRST#么,为什么这路也是低电平
发表于 2012-9-8 13:53:23 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
梦舞霓裳 发表于 2012-9-8 12:52
...RSMRST,是EC发出去的,这个板子,要触发后才会发出这个信号
一般触发后才发RSMRST,是触发后待机电压才供给南桥的吧,这个明显是触发前南桥待机电压就正常了的,所以我认为RSMRST#是触发前就发出的
你测A点电压为低电平时机器应该是不触发状态对吧机器是坏的是吗  详情 回复 发表于 2012-9-8 14:13
发表于 2012-9-8 13:58:16 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
lxplhy 发表于 2012-9-7 22:20
RSMRST#这个信号应该是按了开机键才发出来的。楼主可以按开关量一量
现在就是按开关没反应,不触发,所以我认为问题就出在RSMRST#这个信号上
发表于 2012-9-8 14:03:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
无极性电容 发表于 2012-9-8 12:33
这机器不触发没有RSMRST#就是bios问题刷完就好,这开机后才有RSMRST的。至于你说的那个3 5V芯片发出rsmrst我 ...
问题是这个信号也是送到南桥的RSMRST#脚了啊,如果这个信号正常的话,那么A点就为高电位了,RSMRST#就正常了,都不用EC来发出。
发表于 2012-9-8 14:06:13 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
零度潜伏 发表于 2012-9-8 12:56
51124不是待机芯片,bios说错了也会不触发的,这个rsmrst#的确是触发后高电平的。
关于RSMRST#是触发前为高电平,还是触发后为高电平,我的理解是触发前南桥待机条件都满足的话就是触发前为高电平,触发后南桥待机条件才满足的话就是触发后为高电平,应为这个信号就是待机电压电源好的信号嘛。我这个机子明显是属于前者的。
发表于 2012-9-8 14:13:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
轩尼诗VSOP 发表于 2012-9-8 13:53
一般触发后才发RSMRST,是触发后待机电压才供给南桥的吧,这个明显是触发前南桥待机电压就正常了的,所以 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的  发表于 2012-9-8 14:22
发表于 2012-9-8 14:43:05 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
高手都哪里去了?
是高手都不明白你的思路……让人无语  详情 回复 发表于 2012-9-9 09:13
发表于 2012-9-8 14:50:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高手都在家睡觉呢这个天气闷死了 全部在家睡觉呢   好像高低高吧
发表于 2012-9-8 14:56:03 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
哥呀,你在说什么呢,什么高地低高呀?能不能好好看下题目啊
再没有触发的时候为高电平 触发后为低电平  详情 回复 发表于 2012-9-8 15:13
发表于 2012-9-8 15:13:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-9-8 17:53:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-9-8 21:22:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是高手,由其是迅维那二个哥们!!~太专业了!!~
发表于 2012-9-9 00:21:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RSMRST#是开机后才有的电压吧
发表于 2012-9-9 09:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
轩尼诗VSOP 发表于 2012-9-8 14:43
高手都哪里去了?
是高手都不明白你的思路……让人无语
发表于 2012-9-9 09:24:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
他山之石可以攻玉,当条件不满足时可以借用,飞线一下试试
发表于 2012-9-9 22:47:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机子BIOS好像爱坏哟
发表于 2012-9-9 23:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我这两片一片坏的无35V的我对照好的补好件有了了35V了还是不融发无RSMRST#但是我量了好板也是0V的
发表于 2012-9-10 09:22:34 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
那你可量量那片好板,RSMRST#是触发后出来的么?
