查看: 15655|回复: 47
这个RSMRST#信号有些奇怪,想不通,高手帮看看。
发表于 2012-9-7 21:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
HP  CQ40不触发    3V   5V正常。
实测VCCRTC    3.08V
RTCRST#         3.09V
VCCSUS3_3      3.4V
V5REF_SUS       5.14V
以上应该都正常,可就是EC发给南桥的RSMRST#无电压,EC供电,复位都正常。
查了下图纸 南桥的RSMRST#脚位,除了EC发过来的EC_RSMRST#外,还应该有待机芯片发过来的R_EC_RSMRST#,俩个应该相当于是或门的关系,也就是说只要有一个为高电平,A点就应该为高电平,现在的情况是A点为低电平,也就是说,待机芯片发过来的R_EC_RSMRST#也为低了,
问题来了,按道理讲,3V  5V待机都正常了,23脚PGOOD应该能正常的发出R_EC_RSMRST#吧,由于图纸和板子不完全一样,图纸待机芯片型号是TPS51125,我板子是TPS51124,脚位测了下也对不上,所以我现在就不能判断待机芯片到底发出了R_EC_RSMRST#没有,如果发出了,为什么A点电压还是低,如果没发出,又是什么原因,想不通.....................
总结一下就一个问题:大家给分析下为什么A点会是低电平,正常应该为高吧。
注意,A点对地阻值OK,应该不是南桥拉低,而且南桥已经换过。
附上图纸 HP cq40 INTEL独显 la-4102p lla-4103p 通用.pdf (1.18 MB, 下载次数: 22)
发表于 2012-9-25 20:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个芯片同时连接RSMRST#,是与门,不是或门!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-8 12:33:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这机器不触发没有RSMRST#就是bios问题刷完就好,这开机后才有RSMRST的。至于你说的那个3 5V芯片发出rsmrst我理解认为它没有参与触发过程它就是一个PG信号是作为PM-pwrok的前提条件
发表于 2012-9-7 22:17:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也有一个疑问,在仁宝的时序中,RSMRST按说在开机前就会产生的,但有一次我修了一个机器,具体型号不记得了,这个信号却是在开机后才产生的,这到底为什么呀。
同意楼主: 5.0
为了节能,有的是按开关后才有VCCSUS3_3,所有开机后才有RSMRST#  发表于 2012-9-25 20:44
RSMRST#这个信号在有些板子中确实是开机后才有的,开机前没有此信号的,只要开机瞬间产生了那就是正常的了  详情 回复 发表于 2012-9-25 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-25 15:31
同意楼主: 5
我这个机子也是仁宝的,理论上讲,应该触发前RSMRST#就出来了  发表于 2012-9-10 09:25
发表于 2012-9-7 21:49:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
TPS51124不是待机芯片 你看错芯片了吧
发表于 2012-9-7 21:52:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我板子上找了好几遍,也没找到TPS51125这个待机芯片呀,只找到个TPS51124,其它更对不上。
51124是分组供电  发表于 2012-9-8 09:42
发表于 2012-9-7 22:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个B IOS试试
发表于 2012-9-7 22:11:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刷BIOS只能解决EC发出的RSMRST#,可是另一路为什么也没有,还有就是这个电路这样设计的思路是什么样的?
发表于 2012-9-7 22:20:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
TPS51125 有代换的芯片 不一定就是51125
发表于 2012-9-7 22:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RSMRST#这个信号应该是按了开机键才发出来的。楼主可以按开关量一量
现在就是按开关没反应,不触发,所以我认为问题就出在RSMRST#这个信号上  发表于 2012-9-8 13:59
发表于 2012-9-7 22:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个51124试试
发表于 2012-9-7 22:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主。你只要给找到南桥边上的那两个电阻R_EC_RSMRST#上拉个3.3V的电压,机器就自动触发上电啦,说不定还会亮机,不信你试试。
同意楼主: 5.0
有啵啵的话打下最好,就是有压差,也不一定是好的  发表于 2012-9-8 14:48
这个倒是有这种想法,一会改一个试下,不过我现在得把晶振修得正常,因为晶振换了一个也不正常了,把之前的换上,也没压差了,之前好歹还有压差  发表于 2012-9-8 14:01
同意楼主: 5
高人。。  发表于 2012-9-8 09:01
发表于 2012-9-7 22:38:07 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
哥们51124不是待机芯片  你看错了  主板上肯定有51125
发表于 2012-9-7 22:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果亮机的话,想办法改个3.3V高电平的信号,{:soso_e113:}
发表于 2012-9-7 23:23:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
直接飞个100K电阴到3V得了
发表于 2012-9-8 09:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哇都是高手,哪天能学习到你们这个地步就好了
发表于 2012-9-8 09:35:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷BIOS 不行就换个io 在不行 换个南桥
发表于 2012-9-8 09:35:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还有南桥的晶振
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥的晶振之前还有压差,换了一个压差也没了,把之前的换上去也没压差了,这个东西是不是很怕高温呀,  发表于 2012-9-8 13:49
发表于 2012-9-8 09:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主一定是把芯片看错了。
发表于 2012-9-8 12:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
...RSMRST,是EC发出去的,这个板子,要触发后才会发出这个信号
发表于 2012-9-8 12:56:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
51124不是待机芯片,bios说错了也会不触发的,这个rsmrst#的确是触发后高电平的。
关于RSMRST#是触发前为高电平,还是触发后为高电平,我的理解是触发前南桥待机条件都满足的话就是触发前为高电平,触发后南桥待机条件才满足的话就是触发后为高电平,应为这个信号就是待机电压电源好的信号嘛。我这  发表于 2012-9-8 14:06
