- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-3
- 精华
接一台1420 客户说开不了机! 接手一看 开机掉电! 直接给客户报价 能修就先修 实在修不了再换板子! 客户同意了 而且比较着急! 拆机 裸板上电 到0.72就直接掉电。心想 可能是那些电压没出来! 因为开机板 比较麻烦 和触摸板连一起的。 测的时候 非常麻烦 还叫人在旁边帮我拿着 C壳 掉电了就按开机键! 汗!! 蛋疼 !
测了半天 发现 所有电压都正常!! 干脆直接 做显卡吧。 不过还是有些犹豫 因为插内存是0.72拔掉内存0.71有一点点变化! 后来 还是心一热 把显卡给干了一遍! 故障还是一样 擦掉显卡上面的散热胶 一看 哇 631的 理应 没那么容易坏吧。 上内存0.71 不上内存0.70 在论坛上 也查了不少贴子! 感觉一点头绪都没有!! 心都凉了!! 修机器 最重要就是仔细!! 白干了。
回想了一下 自己还有一块1420的板子 只是630 的显卡 故障是花屏 拿 那个料板 对比一下 电流!! 怎么电流跳变一模一样!! 原来我这板子明明是好的 唯一不同的是CPU 哈哈!! 换个T2370的 CPU上去 直接0.63 就到0.82 。。。。。1A多 亮机了。!! 、\
晕 CPU问题!! 绕了一大圈!!! 希望以后 碰到这种情况 的兄弟 别和我一样走弯路!!! 太蛋疼了。
