查看: 5218|回复: 11
没有+lcdvdd
发表于 2012-9-7 16:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一台DELL1310的机子,板号LA-4231P,本来的故障是内接灰屏,外接花屏,在测屏接口的时候发现LCDVDD没有电压,顺着查到二极管D8击穿,找了个二极管换上,发现LCDVDD还是没电压,但是这时内外接显示均正常,不知是怎么回事?
发表于 2012-9-7 17:58:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有这么怪异的故障?我也想看看答案。
发表于 2012-9-7 18:01:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥显卡是重点要排查的
发表于 2012-9-7 18:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是GMCH_LVDDEN上的二极管击穿还是VGA_LVDDEN上的二极管击穿?
发表于 2012-9-7 18:41:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
它是检测到屏才输出LCDVCC了吧
发表于 2012-9-7 19:02:45 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
显卡问题,你做显卡吧
发表于 2012-9-7 20:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现在显示正常,还要做显卡干什么
发表于 2012-9-7 21:07:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
显卡的问题吧,,,重搞显卡吧,
发表于 2012-9-7 21:37:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在显示正常,还做什么显卡,修好就得了嘞.
发表于 2012-9-7 21:40:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我在想那个二极管会不会是软击穿呀。。。造成那种情况呀。。。。。
发表于 2012-9-8 12:16:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
检测到屏才输出LCDVCC
发表于 2012-9-8 12:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
最终答案:内接灰屏外接花屏确实是因为二极管D8击穿,换了个二极管试机一天一切正常,与北桥,显卡和显存无关。LCDVDD在检测到屏才会有电压!
