查看: 4565|回复: 8
翔升nf4n板主板点不亮显示器,各风扇均转,cpu,内存,显卡都是好的
发表于 2012-9-7 16:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
翔升nf4n板主板点不亮显示器,显示器灯闪烁。如拔掉显示器信号线,显示没有信号。各风扇均转,cpu,内存,显卡都是好的.该电脑头天好的第二天就打不开了。开机重启键均有效硬盘灯鼠标灯亮,键盘灯闪一下。出故障前该 电脑经常找不到硬盘,重新接插下IDE线又能找到。请高手帮助。
发表于 2012-9-7 17:09:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
诊断卡跑到什么地方?
发表于 2012-9-7 22:38:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种说都说明  咋个帮啊
发表于 2012-9-8 09:59:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来是新手。好好从基础学起,你就不会问这个问题了
发表于 2012-9-8 10:09:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
诊断卡跑什么码
发表于 2012-9-8 13:33:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好好看看吧
发表于 2012-9-8 16:46:59 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
  兄弟,NF4的板子基本都是单芯片,加之你说有不认硬盘的现象,应该就是桥的故障。直接加焊一下应该可以解决的。
发表于 2012-9-10 13:27:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
单芯片,不跑码。真是悲催啊。加焊还没有试。
发表于 2012-9-11 10:11:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主不是搞维修的吧,你这样描述叫人怎么帮你
