查看: 1564|回复: 4
hp v3000 945集显
发表于 2012-9-7 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接到一台hp v3000的机子,集显的945 ,刚开机电流不会跳,直接上到0.9,后来检查出有一条内存槽跑不过,另外一条可以正常亮机的,以为是槽的问题,换了还是一样,打各阻值都正常,就是跑不过,加焊北桥也是一样的结果,实在想不到思路了,请各位高手有没有什么招,请指教一下。。
发表于 2012-9-7 17:18:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还槽了??  那东西换起来很麻烦
发表于 2012-9-7 17:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
两根内存调换一下
发表于 2012-9-23 17:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不会吧,这样也行?
发表于 2012-9-23 22:02:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是bios的问题
