查看: 5373|回复: 14
关于液晶电源板输出5V、12V问题!
发表于 2012-9-7 14:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题:关于液晶电源板输出5V、12V问题!像现在直流输出的5V和12V整流二极管,有些是普通二极管,还有就是三个角直插式的,中间哪个是正的,边上两角相通是负的,我想问是像这种5V   12V整流二极管可不可以互换使用的?就是5V整流二极管坏了,能不能用12的整流二极管换上?还有就是三个角直插式可不可以替代普通二极管?
你搞错了兄弟,三脚的整流管是不接负的,中间是输出脚,两边是输入脚。  发表于 2012-9-7 18:42
发表于 2012-9-7 14:10:43 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
5V的整流管可以用12V代,但不能反过来代。
发表于 2012-9-7 14:19:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
5的不能用12的   至于三角的只要你插得上就行了原理一样的
发表于 2012-9-7 15:27:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我认为是可以互换使用
发表于 2012-9-7 15:35:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关键是功率要够,,3个脚的功率一般都比普通装的功率大点.
发表于 2012-9-7 15:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我认为电流不大的情况下,只要耐压足够,安装没问题,互换应该可以,
但电流大时,要考虑管子类型,尽量选正向压降小、温升低的肖特基二极管,不选快恢复二极管
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 18:15
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-7 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 16:22
发表于 2012-9-7 16:07:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果有电路图纸就比较好看一下!
发表于 2012-9-7 16:11:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换平台的二极管死的很快
发表于 2012-9-7 18:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种整流管 电压基本通用   电流就不行  代换是主要看管子电流大小  原则是电流大的可以带小的  小电流不能带大的。
发表于 2012-9-7 19:03:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,学习
发表于 2012-9-7 22:38:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
三脚的整流管一般用100P,或ATX拆用
发表于 2012-9-7 23:52:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嘿.5V坏了,可以用12的换.12V的不能用5V换.肖特鸡这种管很多的嘛.在ATX电源里一找就有很多.不用担心找不到配件.
发表于 2012-9-8 10:17:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三脚管· 两个输入· 一个出· 一般出的是中间的·
发表于 2012-9-8 11:57:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看电流大小
发表于 2012-9-8 17:36:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
普通整流二极管是不能代替肖特基二极管的,因为工作频率过低。肖特基也代不了普通整流二极管,因为它反向击穿电低。
