查看: 1901|回复: 5
HP511Q奇怪畸形问题,求高手解答,。。。。。
发表于 2012-9-7 10:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  故事是这样的,客户拿来一台机器,说是不能装系统,用U盘进PE在读完数据还没有读PELO那里就死机了。。。每次都是这样,。。南桥换过,还有就是,温度异常,摸铜管非常的烫手。。。求高手解答,。。。
发表于 2012-9-7 10:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
死机问题太多 散热不良 南桥坏 什么坏都有可能 自己没排除 别人怎么跟你解答?
发表于 2012-9-7 10:56:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
亲,改排除的都排除了,。CPU 南桥  CUP芯片 都换过了
内存  显卡
发表于 2012-9-7 11:21:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主也说了,铜管温度很高,那是哪一个芯片的发热量最大呢?值得怀疑
发表于 2012-9-7 11:26:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
CPU 温度很高,问题是,CPU   CPU 芯片  都换了。。。电流在 1.90A左右就死机。。。什么情况啊。。。那个高手修到过,解决一下呗。。。。
发表于 2012-9-7 11:41:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
在线等待,高手解答,。。。刚才测试,外显,到PE哪里就死机了,。。屏幕清屏。。。。
