查看: 10851|回复: 73
烧“鸡”神功如此威武,奈何短路命丧于此
发表于 2012-9-6 22:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天用烧鸡大法修好了两个I3的新本本,只用了10分钟就秒杀了这两个本本。毕竟是新手,感觉自己还是小有成就的。下面说说故障把,早上老板拿来一个红色戴尔的i3本本,没看什么型号,说是开不了机。拿来一插可调电源,大电流哇哇的。。大短路了,客户说没进过水什么的,也没摔过,用着用着就这样了。不管怎么样了,先拆本本吧。这时候又来一个客户,特别急,跑来就说电脑开不了机了,我明天就去加拿大了,今天能帮我修好么,钱不是问题。。我就先把戴尔的给同事拆了,然后他把本本给我,我一看是sony I3 pcg41217T的新本本,插上可调电源,无待机,一开始以为有待机,只是店里只能显示三位数的电源显示不出来,所以没在意,按开关没反应。我说这个问题不好搞,把客户先忽悠走,心里想着修不好直接送中关村去,就当挣跑腿费了。拆开本本,里面有两块板,一个是电池板一个大主板,电池板上有声卡网卡什么的,先测主板有无短路,测电感无短路。找到3V5V电感,测得均无电压,上论坛先找图纸先,找了半天终于找到了板号MBX-237的图纸,但是仔细一看主板的时候,居然发现主板上的元器件居然一个都没有标位置,尼玛,坑爹啊。自己毕竟是新手上路,一看到这种情况,就傻了吧唧的了,费劲九牛二虎之力找到图纸,结果发现主板上一个标位置的标号都没有。本来想不搞了,不过又不甘心。记得上论坛的找图纸的时候,发现有个朋友没有图纸也把这个板子修好了,而且说是正常待机是0.01。大家可以看看此精华贴http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=470467。因为本人把索尼这个本本修好后,情况和那个朋友差不多,不插cmos电池,开一次掉一次,连开3,4次就正常了,然后插电池在开再关就真的正常了。此处省略500字。。。这个时候同事(比我还新的新手)说,戴尔这个本本,测了半天电感没短路的,不会搞。一听这话,大家肯定也想到了,保隔肯定短路了。接过板子,目测主板,找到一组高低管,测高官D级对地阻值,直接对地了。不多说,烧“鸡”大法,从1v加起,慢慢烧,就牺牲同事的手了,让他到处摸,烧到2V的时候,立马有反应了,有个电容烫,我笑了笑。拆掉次电容后,一测电容击穿,保隔末端对地阻值正常。上电待机0.00,按下开机键,电流哇哇的就上去了,接屏,正常亮机。回头一想索尼这个机子,对啊,我保隔还没测,看了看主板尼玛都用的都是什么东东啊,没几个是常见的芯片,全板就找到三个八角的场馆,好多黄豆大小的东西都搞成不知道是什么封装的了,芯片外形是和CPU晶体一样的,底下是焊盘,锡珠那样的。不管了,正好有两个场管是一组的,测得测高管电压0V,断电测阻值,发现对地短路。短路居然没有大电流。。。。继续烧“鸡”大法,1v烧起,烧到2.5V的时候,摸到有个电容烫,立马拆下来,表笔一戳,击穿了。测高官D级,无穷大,不知道是表笔没戳好还是什么的。不管了,先上电,测得高官D级19V,3V5V出来了,开机,电流哇哇的又上去了,接屏亮机。。。。客户可以安安稳稳的飞加拿大了。。。。此次维修两块保隔末端对地短路的主板实际花了10分钟,对于新手来说吧,感觉小有成就,烧“鸡“大法神功威武,奈何短路命丧我手,哈哈。。希望大家能给点鼓励分,谢谢。
补充内容 (2012-9-7 20:30):
同志们,图纸和实物图在32楼。下载图纸时必须把两个压缩包都下载,不然文件不完整打不开。迅维规定一次传不了大于2M的东西。
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
edisong + 2 鼓励鼓励!
豆腐刀 + 10 能否上传一下MBX-237图纸,谢谢
393983415 + 2 神马都是浮云
ptmanager + 10 淡定
小小小李 + 10 赞一个!
448578701 + 5
发表于 2012-9-6 22:30:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
难道你会比俺还新?俺自学...本本都没机会拆过
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-6 22:36:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-9-6 22:30:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
索尼的保护做的特别好,所以没的大电流
发表于 2012-9-6 22:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
运气蛮好啊,不过大短的机子不是天天都有的,对了你们在北京修电脑啊?
发表于 2012-9-6 22:39:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没事,一步一步来。谁都是这么过来的,拆本清灰最基本的
发表于 2012-9-6 22:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉修电脑也还行呀   可能LZ就对保护隔离 可开启3 5V条件熟点吧  时序不懂吧  不然也不会自己不修拿中关村呢
小子是中关村E世界4层A4505的 也是维修的  店面很大  以后有机会合作
电话:18701019148 方先生
发表于 2012-9-6 23:01:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的手就是被你牺牲的,明天请我吃饭不能白牺牲!
发表于 2012-9-6 23:03:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧机大法用到合适的地方确实很方便
发表于 2012-9-6 23:04:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
方宓桀 发表于 2012-9-6 22:44
我感觉修电脑也还行呀   可能LZ就对保护隔离 可开启3 5V条件熟点吧  时序不懂吧  不然也不会自己不修拿中关 ...
哥们,真的啊。这个月正打算去中关村混混呢,你那还招人不。本人对时序的理解差了点。那个索尼的板子全板无一个标位置的,要是真是保隔保护拉低的话或者3V5V没出来,有图纸也未必能搞好吧。小弟也是想多钻研钻研电路,希望有高手指点。
发表于 2012-9-6 23:11:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
虽然不是修笔记本的但是还是支持你!!
发表于 2012-9-6 23:11:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xy.. 发表于 2012-9-6 23:04
哥们,真的啊。这个月正打算去中关村混混呢,你那还招人不。本人对时序的理解差了点。那个索尼的板子全板 ...
我们这现在人手刚好 一共六个人
发表于 2012-9-6 23:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近连遇几个烧机开到0.2A电流就上2A的。一个是公共端短,一个是1.05V的,一个是内存供电的。三个都烧不出来。悲剧了。点点短路也得换板勒...
发表于 2012-9-6 23:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵  现在的新本子 那个无极性陶瓷电容很爱烧
发表于 2012-9-6 23:22:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海豹 发表于 2012-9-6 23:15
最近连遇几个烧机开到0.2A电流就上2A的。一个是公共端短,一个是1.05V的,一个是内存供电的。三个都烧不出来 ...
烧鸡不行的话,也只能硬着头皮一个一个拆了,没办法,短路不好测。运气好拆一两个,运气不好拆一片
发表于 2012-9-6 23:23:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉出来了。有的烧的直接变色了
发表于 2012-9-6 23:43:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好意思啊,哈哈。这么晚还在学习哪。哈哈。几点到家的
发表于 2012-9-7 07:38:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡现在很少用了 有些板子烧坏很多东西都烧不出来的 只有凭经验拆 不过短路的几乎都好修 没什么好难的 除了进水的
发表于 2012-9-7 10:06:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你丫的找死是吧
发表于 2012-9-7 11:22:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
烧鸡也不能瞎烧啊,恭喜楼主了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-9 22:53
