查看: 1577|回复: 7
cpu供电问题
发表于 2008-7-21 01:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我是新手 请教大家一个问题  我这里有块845的板子 时钟 复位都正常 就是供电是1.8  跑 00 请问1.8是不是有点高 请指教
发表于 2008-7-21 01:20:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
另外用手摸那些元件  就一个串口芯片有点热 我把它取下来 还是跑00  其他的元件摸着也不热 请问大家是怎么回事  应该如何去修啊
发表于 2008-7-21 08:33:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不明白
不你所说的1.8V电压是那里的电压,北桥,南桥,VCORE,还是内存电压!!
发表于 2008-7-21 23:08:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我说的电脑就是cpu的核心电压啊,正常的不是1.45-1.75么 我的确是1.8 是不是不正常啊
发表于 2008-7-21 23:10:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用478假负载测到的一般为1.75V,如果你的万用表精度不好的话完全可能1.8V,应该算正常
发表于 2008-7-21 23:41:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的1.8V应该是空载测得的吧,上的CPU就会降下来的
至于板子不跑数,建议你把你的板子型号等资料说详细点。大致以下几点
1、板上各项电压正常
2、板上有无断线
3、CPU座、北桥是否虚焊,用按压法可试出
4、以上正常情况下刷写BIOS(建议换芯片刷,可避免芯片坏引起)
发表于 2008-7-22 12:40:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
另外我说一下出故障的情况,当时是客户正在使用的时候突然死机,然后重起就出现上面说的情况了。请大家给分析一下哪里的问题
发表于 2008-7-22 17:06:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换过CPU没有?
