查看: 8773|回复: 4
asus BIOS 的合成方法
发表于 2012-9-6 15:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
目前ASUS很多新机型 ,bios文件从官网下的多是2M 但机器里的多是4M 。直接刷,肯定不显,怎么办?
下面教大家怎么合成BIOS
打开软件WINHEX  用软件建立一个新的零字节文件。也就是空文件。
然后再用软件打开2M  的官网bios 查看这2M 的起始地址是什么。打个比方例如 21 c3 00 C2 AF....。
然后再用软件打开4M的原机BIOS 查看这 21 C0 00  C2  AF...在中间的哪一段
找到后把21 C0 00 C2 AF....这段之前的,也就是在这段之上的。全部复制出来。在粘贴到新文件里,另存为...测试下是否是2M
在把官网的2M文件粘贴到新文件的后面就OK  这样就等于两段数据加起来了。2m+2M=多少? 多会算吧? 哈哈,很简单
传上合成软件。注意会提示有病毒,最好禁用杀毒软件在运行 WinHex_14.2_SR-3_SC.zip (1.45 MB, 下载次数: 530)
发表于 2012-9-6 16:33:08 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
惠普的你试过吗,机器自带的是4M的,网上是2.6几的,你会合成吗
发表于 2016-6-15 21:53:18 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
论坛貌似有详细教程,
发表于 2016-6-16 09:45:31 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢 分享  学习了
发表于 2016-7-12 13:06:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
